updgrade vers 1.5
beemoon
24 janv. 2018 - 11:28
après un upgrade vers la 1.5 de la console, je ne vois plus mes postes. La mise à jour du serveur semble etre OK. Tout à l'aire de marcher sauf que mes postes ne sont plus visible pour pouvoir déployer le nouvel agent.
J'ai suivi étape par étape la procédure, aurai je manqué un truc? :?
24 janv. 2018 - 12:10
viewtopic.php?f=9&t=886
Sans même savoir si vous êtes sous windows ou linux il va être difficile de vous aider ...
beemoon
24 janv. 2018 - 14:03
désolé
serveur linux debian 9
console sur windows 10 pro
clients windows 7 Pro avec agent 1.3
sur serveur
Version WAPT Server : 1.5.1.16
Version WAPT Agent : 1.5.1.16
version WAPT Setup : 1.5.1.16
Version WAPT Deploy : 1.5.1.16
console : 1.5.1.16
beemoon
24 janv. 2018 - 15:02
en installant manuellement le nouvel agent sur un poste client (qui ne remonte pas) il réapparait dans la console.
l'ancien agent ne communique pas avec le nouveau serveur ?
24 janv. 2018 - 15:53
beemoon a écrit : 24 janv. 2018 - 15:02 en installant manuellement le nouvel agent sur un poste client (qui ne remonte pas) il réapparait dans la console.
Non effectivement il faut que le nouvelle agent soit en 1.5
Normalement lorsque on lance le postconf sous linux, on lance la migration de la base mongodb .
Je refait quelques test en interne.
beemoon
24 janv. 2018 - 16:02
J'ai relancé la commande
sudo -u wapt python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres
et voici le resultat
dumping mongodb data
2018-01-24T15:59:36.855+0100 I NETWORK [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:41962 #1 (1 connection now open)
2018-01-24T15:59:36.856+0100 Failed: Invalid database name: '/var/lib/mongodb/'
File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", line 200, in <module>
upgrade2postgres()
File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", line 158, in upgrade2postgres
jsondata = create_import_data()
File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", line 77, in create_import_data
data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --db=%s' % mongo_datadir,shell=True)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 219, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Command 'mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --db=/var/lib/mongodb/' returned non-zero exit status 1
2018-01-24T15:59:36.862+0100 I NETWORK [conn1] end connection 127.0.0.1:41962 (0 connections now open)
beemoon
24 janv. 2018 - 16:04
ha j'ai modifié --dbpath par --db car cela provoquait une erreur
beemoon
24 janv. 2018 - 17:07
finalement j'ai supprimé le --dbpath et son paramtre car quand je fait un mongoexport --help l'option n'existe pas.
et la commande
/usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py
passe sans erreurs.
Mais toujours pas de machines dans la console!
vu que c'est une beta/RC... je vais redéployer mes agents
beemoon
25 janv. 2018 - 08:57
Yeeees j'ai trouvé !!!!
C'est le script /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py qui est bugué pour Linux
Voici ce que j'ai modifié:
+ data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray ',shell=True)^M
- data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=%s' %
+ jsondata = json.loads(data)^M
- jsondata = json.load()^M
maintenant la commande
sudo -u wapt python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres/opt/wapt/waptserver/waptserver_up
ne donne plus d'erreur et affiche bien les exports, les PCs sont de retours dans la console.
