Problème cohabitation GLPI + WAPT server
Posté : 24 nov. 2017 - 16:34
par TRX3N
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans le titre, j'ai un soucis de cohabitation GLPI + WAPT server.
Je m'explique :
- j'ai une VM 2012 Server sur laquelle je fais tourner WSUS + GLPI (XAMPP / Apache / Mysql). Jusqu'ici tout va bien, les 2 systèmes fonctionnent ensemble.
- Je décide d'installer un serveur Wapt sur cette même machine (en suivant scrupuleusement cette procédure : https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... index.html).
Mon problème est que le service Apache du GLPI entre en conflit avec celui de Wapt. Je peut faire fonctionner le serveur Wapt (si j’arrête le service apache de GLPI) et le serveur GLPI (si j’arrête le service apache du serveur Wapt).
Quelqu'un sait-il s'il est possible de faire fonctionner tout cela ensemble ?
Au plaisir de vous lire.
Merci.
Re: Problème cohabitation GLPI + WAPT server
Posté : 24 nov. 2017 - 18:50
par agauvrit
Comme préconisé dans la documentation WAPT, il n'est pas recommandé d’héberger d'autres services que WAPT sur un même serveur (GLPI / IIS / autre).
Pour votre configuration WSUS (IIS) + Apache GLPI + Apache WAPT il faut faire en sorte de n'utiliser qu'un seul serveur Apache pour les deux et de créer des champs DNS correctes et des Virtualhosts dans Apache pour que votre serveur gère les requêtes correctement et redirige vers GLPI et WAPT.
On ne documente pas cette partie, il existe déjà tout plein de documentation à ce sujet sur Internet : https://delanomaloney.com/2013/07/10/ho ... ing-xampp/
Dans tous les cas, avec la sortie prochaine de WAPT 1.5 vous serez confronté une nouvelle fois au même problème avec cette fois-ci Nginx à la place d'Apache pour WAPT.
Alexandre
Posté : 28 nov. 2017 - 11:01
par TRX3N
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Posté : 13 déc. 2017 - 11:15
par Niaha
Ou plus simple ouvre ton wamp, prends apache et spécifie le port 8080 à la place du port 80 pour la config WAPT.
Le problème c'est le port d'utilisation, tu verras ça passe tout de suite mieux. ^^
