Bonjour !
Une petite question qui me semble intéressante.
Est ce qu'il serait possible de créer des paquets WAPT depuis un shell linux ?
En réalité il suffit d'avoir environnement avec python pour que cela fonctionne ou c'est un peu plus compliqué ?
Est ce qu'il serait possible d'avoir une explication du déroulement entre la création du zip wapt, la signature, etc, et ensuite l'upload sur le serveur WAPT pour que je puisse essayer de reproduire la création d'un paquet depuis linux ?
Merci d'avance !
Création de paquet depuis Linux
j'avance un peu sur le sujet. J'ai juste un problème, c'est au moment de signer le paquet.
Je n'arrive pas a le signer avec openssl en cli et le faire interpréter correctement par WAPT. Il me dit qu'il y a toujours une erreur de Signature.
En essayant de valider un fichier de signature créé via wapt-get.exe sur un poste windows avec mon .pem et .crt la vérification est en "failure".
Du coup je me suis dit que j'utilisais peut être pas la bonne fonction de hachage. Avec openssl j'utilise sha256. J'aimerais savoir si vous utilisez un algorithme particulier.
j'ai essayé de reproduire en python la signature mais je n'ai pas pas réussi non plus à utiliser les méthodes présente dans le code.
Si vous aviez une petite astuce a ce sujet
Je vous conseil de regarder du côté du repo GIT pour connaître le type de HACHAGE : https://github.com/tranquilit/WAPT
J'ai regardé rapidement mais je n'ai pas trouvé.
Bonjour !
Et j'ai finalement trouvé ! Grâce a plusieurs test et via openssl. Du coup, je suis en cours de rédaction du script qui permettra de le faire depuis un shell linux avec des outils disponible sur n'importe qu'elle poste
"Stay Tunned"
Effectivement j'ai regardé de ce coté. J'ai même complétement relu le code source (pas tout non plus juste les fonctions qui m'intéressaient.)Floflobel a écrit :Bonjour,
"Stay Tunned"
Voici une version "Alpha/Beta".Floflobel a écrit :Je suis très intéressé par le script. J'attend donc votre retour.
Ca fonctionne, il faut évidemment plusieurs paramètres pour le faire fonctionner.
https://github.com/Aguay-val/wapt-package-creator/
Le readme est en cours de rédaction. Je suis en attente de feedback et/ou amélioration à apporter.
N'hésitez pas à faire un "-h" qui explique les paramètres. Par défaut c'est un fonctionnement avec un site https. Je vais essayer d'implémenter une option pour choisir entre http et https et autoriser les certificats auto-signé.
Je suis pas novice dans les scripts mais je ne suis pas spécialiste donc n'hésitez pas, aussi, à suggérer des améliorations
Tchusss !
