[RESOLU] WADS : agent wapt ne s'enregistre pas
rlegrand
30 juin 2026 - 16:11
Je rencontre un problème lors du déploiement de Windows 11 avec WADS, l'OS se déploie bien mais par contre l'agent Wapt sur le poste ne s'enregistre plus sur le serveur, le script post installe ne s'execute pas non plus :
J'ai testé sur deux postes différents le déploiement, et je rencontre toujours le même problème.
Ci-dessous le log du client Wapt :
2026-06-30 10:29:39,180 [waptcore WaptTaskManager 7500] CRITICAL Error merging Packages from wapt into db: 400 Client Error: Bad Request for url: https://srv-wapt.xxx.fr/wapt/Packages
Disabling Windows auto update service, using WaptWUA instead
2026-06-30 10:29:43,061 [waptcore WaptTaskManager 7500] WARNING Unable to update server status : 400 Client Error: Bad Request for url: https://srv-xxx.fr/update_host
2026-06-30 10:29:43,061 [waptcore WaptTaskManager 7500] CRITICAL Unable to update_server_status: None
2026-06-30 10:29:43,061 [wapttasks WaptTaskManager 7500] WARNING Update status failed, trying to register the computer...
2026-06-30 10:29:45,877 [waptcore WaptTaskManager 7500] CRITICAL Unable to register: Error sending registration data: status 403 content <html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
2026-06-30 10:29:45,877 [wapttasks WaptTaskManager 7500] CRITICAL Unable to update server status: Error sending registration data: status 403 content <html>
<body>
</body>
</html>
2026-06-30 10:29:57,387 [wapttasks SocketIOClient 3520] INFO Socketio connection params have changed. Socketio needs reconnect
2026-06-30 10:29:57,394 [wapttasks SocketIOClient 3520] INFO Creating socketio client: https://srv-xxx.fr:443 client auth cert: ('C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\70bf4a6c-9463-4c39-bca3-4be5c2139a21.crt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\70bf4a6c-9463-4c39-bca3-4be5c2139a21.pem') proxies: None verify_cert: False
2026-06-30 10:29:57,394 [wapttasks SocketIOClient 3520] INFO Connecting Socketio to https://srv-xxx.fr:443
2026-06-30 10:29:57,467 [waptws SocketIOClient 3520] WARNING Exception ConnectionError('Connection error'), waiting 33.76406250000001s before retrying
2026-06-30 10:30:31,250 [wapttasks SocketIOClient 3520] INFO Socketio connection params have changed. Socketio needs reconnect
2026-06-30 10:30:31,250 [wapttasks SocketIOClient 3520] INFO Creating socketio client: https://srv-xxx:443 client auth cert: ('C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\70bf4a6c-9463-4c39-bca3-4be5c2139a21.crt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\70bf4a6c-9463-4c39-bca3-4be5c2139a21.pem') proxies: None verify_cert: False
Merci d'avance pour votre aide,
01 juil. 2026 - 17:32
Pouvez-vous préciser votre mode d'enregistrement sur le serveur wapt ?
Kerberos ??
rlegrand
02 juil. 2026 - 10:37
Oui enregistrement par Kerberos.
Serveur linux en version 2.6.1.17834
Quand je fais un wapt-get register sur le poste client, il me demande les identifiants, j'ai un doute il me semble que ce n'était pas le cas avant.
Cela fonctionnait bien avant, j'ai l'impression que l'enregistrement par Kerberos ne fonctionne plus.
02 juil. 2026 - 12:30
Bonjour rlegrand,
quand vous préparez la machine vous choisissez bien le template avec intégration AD et vous générez bien le djoin? Si c'est le cas, est ce que vous avez plusieurs Active Directory? Et quel est le temps de propagation des modifications AD? Il se peut que vous avez créé le djoin sur un AD mais que le poste se connecte à un autre AD.
rlegrand
02 juil. 2026 - 13:59
dcardon a écrit : 02 juil. 2026 - 12:30 Bonjour rlegrand,
Oui j'utilise un template avec intégration au domaine.
La jonction au domaine est fonctionnelle, l'agent WAPT s'installe correctement, mais l'enregistrement du client Wapt sur le serveur ne fonctionne plus (le poste n'apparait pas dans la console) et donc l'exécution des commandes du script post install ne peut fonctionner (commandes "Wapt-get").
02 juil. 2026 - 14:53
Pouvez-vous indiquer ce que renvoie ceci sur le serveur wapt ?
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-securit ... -with-curl
Vous pouvez aussi me donner le type de serveur que vous avez ? redhat ? alma ? debian ?
rlegrand
02 juil. 2026 - 15:53
sfonteneau a écrit : 02 juil. 2026 - 14:53 Pouvez-vous indiquer ce que renvoie ceci sur le serveur wapt ?
root@SRV-WAPT:/home/wapt# kdestroy
root@SRV-WAPT:/home/wapt# kinit <user>
Password for <user>@<domaine>:
root@SRV-WAPT:/home/wapt# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: <user>@<domaine>
Valid starting       Expires              Service principal
07/02/2026 15:35:34  07/03/2026 01:35:34  krbtgt/<domaine>@<domaine>
        renew until 07/03/2026 15:35:28
root@SRV-WAPT:/home/wapt# curl -v --negotiate -u : https://srv-wapt.<domaine>/api/v3/add_host_kerberos -k
* Host srv-wapt.<domaine>:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 192.168.1.11
*   Trying 192.168.1.11:443...
* connect to 192.168.1.11 port 443 from 192.168.1.10 port 34656 failed: No route to host
* Failed to connect to srv-wapt.<domaine> port 443 after 3078 ms: Could not connect to server
* closing connection #0
curl: (7) Failed to connect to srv-wapt.<domaine> port 443 after 3078 ms: Could not connect to server
02 juil. 2026 - 15:59
C'est quoi l'ip du serveur ?
rlegrand
02 juil. 2026 - 16:34
sfonteneau a écrit : 02 juil. 2026 - 15:59
192.168.1.10
02 juil. 2026 - 16:44
il n'y a pas 192.168.1.11 dans /etc/hosts ? (mauvaise conf)
là le kinit essaie de se connecter a 192.168.1.11 ...
