[RESOLU] Correction paquet Phylogène Lycée (2.7.6.1-3)
jmarcot
29 juin 2026 - 15:20
Après avoir tenté de déployer le paquet tis-phylogene-lycee (version 2.7.6.1-3) sur plusieurs poste différents, nous rencontrons des difficultés (crash au lancement, message d'erreur et leak mémoire puis plantage) lorsque les raccourcis du Bureau et du Menu démarrer ne renseignent pas le Working Directory ("Démarrer dans") avec "C:\Program Files (x86)\Phylogène Lycée\Programmes".
Ces bugs ne sont plus constatables quand cette valeur est présente.
Veuillez retrouver le fichier setup.py avec le correctif ci dessous :
Merci d'avance pour votre aide,
JM
# This file is part of WAPT Enterprise
# All right reserved, (c) Tranquil IT Systems 2024
# For more information please refer to
# https://wapt.tranquil.it/store/licences.html
app_name = "Phylogène Lycée"
app_dir = makepath(programfiles32, app_name)
work_path = makepath(app_dir, "Programmes")
app_path = makepath(work_path, "Phylo.exe")
icon_path = app_path
audit_version = False
def get_installed_version(app_path):
    return get_file_properties(app_path).get("FileVersion", "")
    # Declaring local variables
    zip_name = glob.glob(f"Phylogene-Lycee-2021.zip")[0]
    unzip_dest = "."
    unzipped_dir = "Phylogène-Lycée-2021"
    # Removing old portable app
    old_app_dir = makepath(programfiles32, "Phylogene-lycée")
    if isdir(old_app_dir) and app_dir != old_app_dir:
        remove_tree(old_app_dir)
    unregister_uninstall(app_name)
    # Installing software
    if isdir(app_dir) and force:
        remove_tree(app_dir)
    mkdirs(app_dir)
    print("Extracting: %s to: %s" % (zip_name, app_dir))
    unzip(zip_name, unzip_dest)
    copytree2(unzipped_dir, app_dir, onreplace=default_overwrite)
    # Creating custom shortcuts
    create_desktop_shortcut(app_name, target=app_path, wDir=work_path)
    create_programs_menu_shortcut(app_name, target=app_path, wDir=work_path)
def audit():
    # Auditing software
    audit_status = "OK"
    installed_version = get_installed_version(app_path)
    if Version(installed_version) < Version(control.get_software_version()) and audit_version:
        print("%s is installed in version (%s) instead of (%s)" % (app_name, installed_version, control.get_software_version()))
        audit_status = "WARNING"
    elif isdir(app_dir) and not dir_is_empty(app_dir):
        print("%s (%s) is installed" % (app_name, installed_version))
        audit_status = "OK"
        print("%s is not installed" % app_name)
        audit_status = "ERROR"
    return audit_status
    # Uninstalling software
    if isdir(app_dir):
    # Removing shortcuts
    remove_desktop_shortcut(app_name)
    remove_programs_menu_shortcut(app_name)
kcherel
29 juin 2026 - 16:18
Bonjour jmarcot,
Merci beaucoup pour votre retour!
Je vais regarder ta proposition et je ferais la modification sur le store.
Le fait que le "Working Directory" n'est pas clairement défini peut générer ce genre de problème.
Le nouveau paquet sera disponible d'ici 5 jours en production.
Bonne journée,
Kévin.
