Paquets WAPT non visibles sur certaines VMs -- EWaptUnknownHost
sami khelil
19 juin 2026 - 17:28
Depuis quelques semaines, j'observe un problème intermittent sur quelques VMs gérées par notre serveur WAPT : les paquets assignés à ces machines ne sont plus visibles depuis la console.
Erreur observée dans les logs du serveur WAPT :
jun 19 08:44:04 XXXXX waptserver[1445]: 2026-06-19 08:44:04,804 [waptserver] CRITICAL update_host failed EWaptUnknownHost('Host certificate is not known for host 4ce6f7ed-0753-489a-8b4a-6ceaade49471, aborting')
Le problème s'est produit 3 à 4 fois sur 3 VMs différentes au cours des 3 derniers mois.
Il semblerait que le serveur WAPT ne reconnaisse plus le certificat de l'hôte client.
Contournement actuel :
L'exécution de la commande suivante depuis le poste affecté résout le problème :wapt-get register
WAPTConsole Discovery version 2.6.1.17813
25 juin 2026 - 18:05
Bonjour Sami,
est ce que les VM en questions n'aurait pas toute été générées avec le même template sur lequel WAPT avait déjà été installé et enregistré?
Si c'est le cas est ce que vous pourriez essayer la commande suivante sur les machines qui posent problème?
 wapt-get reset-uuid
sami khelil
25 juin 2026 - 21:00
Merci pour votre réponse,
En fait, j'avais un ancien serveur WAPT 1.8 qui fonctionne bien, j'ai installé un nouveau serveur WAPT 2.6. J'ai donc désinstallé l'ancien agent (1.8) sur les VMs, puis installé le nouvel agent (2.6). Tout fonctionne correctement : les paquets se mettent à jour, et je peux en ajouter ou en supprimer sans problème.
Je vais tester avec la commande et je vous tiendrai au courant
wapt-get reset-uuid
Merci..
sami khelil
30 juin 2026 - 15:04
Et voilà, le problème s'est reproduit, la liste de paquets de la VM est bien vide dans la console wapt et j'ai pu voir ce message d'erreur sous le serveur wapt.
2026-06-30 09:00:08,415 [waptserver ] CRITICAL update_host failed EWaptUnknownHost('Host certificate in not known for host XXXXXXXXXXXXXXXXXX, aborting
Le résultat de la commande :
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get.exe reset-uuid
FATAL ERROR : [WinError 183] Impossible de créer un fichier déjà existant: 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\db'
30 juin 2026 - 15:55
Bonjour Sami,
avec quels droits? Il faut le lancer avec des droits admin...
sami khelil
30 juin 2026 - 16:19
Ah oui désolé,
voici le résultat :
2026-06-30 10:15:33,840 CRITICAL Unable to update_server_status: Error on server:
EWaptMissingCertificate('You try to update status of an unknown host b8d0dd49-1302-430c-bd3c-d0fec31c4332 (domaine.XXX.XX). Please register first.')
2026-06-30 10:15:33,840 WARNING Update status failed, trying to register the computer...
New UUID: b8d0dd49-1302-430c-bd3c-d0fec31c4332
c'est pour ça que la solution que j'ai trouvé etait d'ajouter la commande
wapt-get register
dans une tache planifiée
Répondre
