[RESOLU] Paquet Veyon Add-ons
lfkl
09 juin 2026 - 04:07
Nous utilisons activement Veyon et tout fonctionne.
On va faire l'acquisition payante de certains add-ons auprès de veyon.
Pour cela cela nécessite l'installation du plugin : veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe
Cf Doc :
https://veyon.io/en/addons/
Je partage ci-dessous un paquet certainement pas très bien codé mais fonctionnel :
r"""
    bin_name = glob.glob("veyon-addons-*.exe")[0]
    silentflags = "/S"
    install_exe_if_needed(
        bin_name,
        silentflags=silentflags,
        key="",
        min_version=control.get_software_version(),
        timeout=300,
Si jamais ce paquet pouvait être optimisé et mis à disposition sur le Wapt Store avec le "update.py", ce serait très apprécié ici ;)
Bonne journée.
Dernière modification par lfkl le 15 juin 2026 - 04:24, modifié 2 fois.
italbot
09 juin 2026 - 09:31
Je vais regarder ça, dans l'idée il faudrait donc ajouter ce paquet en dépendance du paquet tis-veyon ?
Ingrid
lfkl
09 juin 2026 - 10:33
Bonjour Ingrid,
Merci beaucoup !
Ce qui est important c'est d'avoir le même numéro de version entre le paquet "tis-veyon" et le paquet "tis-add-on-veyon" de ce que lis de la documentation sinon, il y a des risques d'incompatibilité.
Pour avoir contacté l'éditeur de Veyon, ce dernier m'informe que ce paquet add-on est nécessaire uniquement côté client et poste maître et qu'il doit comporter la licence "Veyon installation ID" propre à l'établissement.
Donc peut-être pas nécessairement en dépendance car il est possible que d'autres établissements ne fassent pas le même choix que nous et il faut aussi ajouter la licence propre à l'établissement dans ce paquet.
Après ce n'est pas bloquant, même sans licence ça ne permet que l'ajout de fonctionnalités en démo si on le place en dépendance.
Bonne journée
italbot
09 juin 2026 - 10:43
D'accord, effectivement s'il faut en plus que ça soit la même version, je ne vais pas le mettre en dépendance.
Je vous tiens au courant si j'arrive à faire le paquet.
Ingrid
italbot
09 juin 2026 - 17:37
Pour la partie update_package(), il n'y a pas de problème. Par contre il n'y a pas moyen de savoir quand ces add-ons sont installés ou désinstallés ?
Ingrid
lfkl
10 juin 2026 - 04:00
En effet, je n'ai pas vu de possibilité de désinstallation via le panneau de configuration Windows (pas d'entrée après installation) ou encore de clef via la commande wapt-get list-registry...
Je constate seulement que l'installation d'un version supérieure de "Veyon" semble faire disparaître ses plugins de "Veyon Configurator" jusqu'à ce qu'on réinstalle la version supérieure de "Veyon adds-on"
Dans notre établissement, nous avons fait le choix de créer des paquets Veyon différents selon que "Veyon Master" est installé ou pas.
Exemples :
Veyon-cdi-profs, Veyon-maths-profs, Veyon-labs-profs, etc... installent "Veyon Master".
En revanche, il ne sera pas attribué au paquet "veyon-eleves"
Au final, ce n'est pas bloquant, on pourra attribuer "Veyon adds-on" en dépendance des paquets "Veyons-xxx-profs", il faudra juste penser à bien avoir la même version pour ses paquets.
Bien cordialement.
italbot
11 juin 2026 - 12:23
Je vous envoie le code que j'ai fait pour l'update_package() et l'installation ainsi qu une pseudo-désinstallation car j'ai bien trouvé une clé de registre pour les addons mais elle ne supprime pas les fichiers installés dans le dossier Veyon. J'ai tenté de faire un audit() pour vérifier l'installation en comparant les fichiers avec ceux installés par Veyon de base mais je doute que ces fichiers restent les mêmes dans de futures versions. C'est pourquoi nous allons réfléchir en interne si nous l'ajoutons au store. Au moins vous pouvez créer le paquet de votre côté avec le code ci-dessous :
def update_package():
    # Declaring local variables
    package_updated = False
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
    update_dict = {"windows": ".exe"}
    url = "https://veyon.io/en/addons/#download"
    # Getting latest version information from official sources
    print("API used is: %s" % url)
    for bs_search in bs_find_all(url, "a", "class", "btn btn-dl btn-primary", proxies=proxies):
        if "setup.exe" in bs_search["href"]:
            download_url = bs_search["href"]
            latest_bin = download_url.split("/")[-1]
            version = latest_bin.split("-",3)[2]
            break
    # Downloading latest binaries
    print(f"Latest version of {control.name} is: {version}")
    print("Download URL is: %s" % download_url)
    if not isfile(latest_bin):
        print("Binary is present: %s" % latest_bin)
    if Version(version) > Version(control.get_software_version()):
        print(f"Software version updated (from: {control.get_software_version()} to: {Version(version)})")
        package_updated = True
        print(f"Software version up-to-date ({Version(version)})")
    # Deleting binaries
    for f in glob.glob("*.exe"):
        if f != latest_bin:
            remove_file(f)
    control.set_software_version(version)
    return package_updated
    bin_name = glob.glob("veyon-addons-*-win64-setup.exe")[0]
    # Installing the software
    print("Installing: %s" % bin_name)
        bin_name,
        silentflags="/S",
        key="",
def audit() :
    files_list = ["auvidus.dll","chat.dll", "entraidconnector.dll", "internetaccesscontrol.dll", "internetaccesscontrol-firewall.dll", "internetaccesscontrol-routing.dll", "licensing.dll", "network-discovery.dll", "screenrecorder.dll"]
    if isdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")) :
        common_elements = set(files_list) - set(os.listdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")))
        if list(sorted(common_elements)) == sorted(files_list):
            result =  "OK"
        else : result = "ERROR"
    else :
        result = "ERROR"
    return result
def uninstall() :
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE, makepath("SOFTWARE", "WOW6432Node", r"Veyon Solutions")) :
        registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE, makepath("SOFTWARE", "WOW6432Node"), r"Veyon Solutions", recursive = True)
Bonne journée.
Ingrid
lfkl
12 juin 2026 - 05:55
Bonjour Ingrid,
Je vous remercie beaucoup pour ce paquet et le fichier setup.py, ça fonctionne très bien à l'installation et la mise à jour.
L'audit est cependant en erreur :
Installing: veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe
Installing: veyon-addons-4.10.4.0-win64-setup.exe (4.10.4.0)
Après vérification dans "C:\Program Files\Veyon\plugins", tous les fichiers de plugins sont bien présents :
En plus de ceux de base installés par Veyon.
La désinstallation cependant ne semble pas fonctionner mais dans notre cas, ce n'est pas très grave.
Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée.
italbot
12 juin 2026 - 11:31
Pouvez-vous retester l'audit avec ce script :
def audit() :
    files_list = sorted(files_list)
        installed_files_list = sorted(os.listdir(makepath(programfiles, "Veyon", "plugins")))
        common_elements = set(files_list).intersection(installed_files_list)
        if sorted(common_elements) == sorted(files_list):
            result =  "OK"
    else :
        result = "ERROR"
    return result
Pour ce qui est de la désinstallation, c'est la raison pour laquelle j'hésite à ajouter un tel paquet sur le store. De votre côté, vous pouvez ajouter la suppression des fichiers installés mais j'imagine que ça va changer avec le temps ...
Ingrid
lfkl
15 juin 2026 - 04:23
L'audit est désormais bon en classant les fichiers.
Merci de votre aide sur ce paquet et bonne journée !
