[RESOLU] Boot PXE
Publié : 13 avr. 2026 - 12:09
par b8e7n
j'utilise wapt 2.6, je dispose d'un dépot secondaire et je souhaite booter en PXE a des fins de masterisation.
Lorsque je lance le boot pxe sur une machine, j'obtiens :
Station IP address is [adresse ip OK]
Server IP address is [adresse IP OK]
NBP filename is efi/boot/bootmgfw.efi
NBP filesize is 0 bytes
PXE-E23: client received TFTP error from server
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
Re: Boot PXE
Publié : 14 avr. 2026 - 10:27
par dcardon
Bonjour Benoit,
à première vu ça semble être un problème de mismatch entre du boot UEFI et du boot legacy. Est ce que vous pourriez vérifier que vous êtes bien en UEFI des deux côtés (côté poste et côté pxe)?
Re: Boot PXE
Publié : 14 avr. 2026 - 14:02
par b8e7n
Alors j'aurais peut être du commencer par ça mais je suis sous OracleLinux 10.1, base RHEl donc.
J'ai désactive wapttftpserver et installer tftp-server à des fins de test, je me suis rendu compte que la gestion et configuration du tftp-server sous RHEL10 est sensiblement différente
de celle sous RHEL9 ( systemctl tftp-socket et non serveur, fichiers plus présents sous /etc/xinited ... ). Je penchais plutôt pour une incompatibilté.
Je vais regarder votre solution mais j'avoue que je ne sais pas comment faire, pouvez-vous m'expliquer comment vérifier ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Re: Boot PXE
Publié : 14 avr. 2026 - 14:11
par dcardon
Bonjour Benoit,
il y a un pb dans le fichier unit systemd sous rhel. Le chemin /var/www/html/pxe n'est pas correctement reporté dedans, cf.
viewtopic.php?p=16949#p16949 . Vous pouvez corriger le fichier à la main, ça devrait passer après. Ce bug sera corrigé dans la prochaine 2.6.1.
Re: Boot PXE
Publié : 15 avr. 2026 - 07:50
par b8e7n
J'ai modifié le chemin du dépôt vers un système de fichier différent grâce à la directive local_repo_path du fichier wapt-get.ini
Je suppose donc que je ne suis pas affecté par ce bug.
Re: Boot PXE
Publié : 15 avr. 2026 - 11:38
par b8e7n
J'ai un doute sur les droits du dépôt : pouvez-vous m'indiquez quels droits ce répertoire devrait avoir ?
Cordialement.
Re: Boot PXE
Publié : 15 avr. 2026 - 14:54
par b8e7n
Lorsque je lance sudo systemctl status wapttftpserver j'obtiens :
/opt/wapt/wapttftpserver.bin --fork --username=root --root_dir=/opt/wapt/repository/wads/pxe --verbose --log-path=/dev/stdout
Ce qui semble indiquer que le dépôt que j'ai configuré dans wapt-get.ini, local_repo_path=/Depot n'est pas pris en compte
Pouvez-vous m'indiquez comment modifier le chemin du repository afin que wapttftpserver afin que le chemin soit le bon ?
Cordialement.
Re: Boot PXE
Publié : 15 avr. 2026 - 16:02
par b8e7n
Je me réponds tout seul
J'avais du installer le serveur tftp avant de configurer wapt-get.ini
J'ai desinstallé et ré-installer et c'est OK
Re: Boot PXE
Publié : 16 avr. 2026 - 15:26
par dcardon
Bonjour Benoit,
merci pour le retour
je passe le topic en résolu
