Self-Service et l'utilisateur actuel
stan
12 févr. 2026 - 11:05
Je me permet de faire ce poste car je me pose une question.
J'ai crée un paquet custom pour installé Proton Authenticator, c'est une installation MSI, sauf que le chemin d'installation est celui du local appdata de l'utilisateur qui a lancé le MSI.
J'aurai aimé l'ajouter au Self-Service, comme ça Proton Authenticator peut être installé par celui qui le souhaite. Sauf que du coup avec le self service celui-ci va venir l'installer pour "System", même avec un session_setup() je ne peux pas le faire.
Merci de m'éclairer sur le sujet :D
Dernière modification par stan le 13 févr. 2026 - 15:54, modifié 2 fois.
12 févr. 2026 - 11:24
stan a écrit : 12 févr. 2026 - 11:05 même avec un session_setup() je ne peux pas le faire.
Pourquoi vous ne pouvez pas ? Justement pour ce cas le session_setup devrais être bon
stan
12 févr. 2026 - 11:41
sfonteneau a écrit : 12 févr. 2026 - 11:24 Bonjour
Je ne peux pas avec le self-service*
J'ai fait un truc du genre pour le self-service mais ça ne fonctionne pas :
    session_setup()
def session_setup():
    bin_name = glob.glob("ProtonAuthenticator*.msi")[0]
    install_msi_if_needed(bin_name)
    print("Proton Authenticator a été installé")
Avez-vous un moyen de l'installer pour l'utilisateur qui appuie sur installer au lieu de l'installer sur l'utilisateur System?
12 févr. 2026 - 11:49
Petite correction de votre code
    filecopyto(bin_name , r'c:\test.msi')
    bin_name = r'c:\test.msi'
stan
12 févr. 2026 - 12:07
Merci beaucoup, ça fonctionne maintenant.
Avez-vous une idée pour la désinstallation ?
En faisant "run('msiexec /x' + bin_name + '/q')" ça ne fonctionne pas.
12 févr. 2026 - 14:09
Bonjour Stan,
l'équivalent de la fonction uninstall() pour faire du ménage dans les session utilisateur est la fonction session-cleanup(). Ca s'exécute dans le contexte utilisateur avec les droits de l'utilisateur.
https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-create- ... on-cleanup
stan
13 févr. 2026 - 15:16
Merci beaucoup, je n'étais pas au courant que cette fonction existait, cette fonction doit être assez récente.
Bonne journée !
stan
13 févr. 2026 - 15:59
dcardon a écrit : 12 févr. 2026 - 14:09 Bonjour Stan,
Re-bonjour,
Après avoir essayer la fonction session_cleanup(), rien ne se passe...
Voici mon code :
def session_cleanup():
    run("msiexec /x " + new_path + " /qn")
    remove_file(new_path)
La commande fonctionne bien avec mon utilisateur mais par contre ne fonctionne pas avec la fonction "session_cleanup()", même en utilisant "wapt-get session-setup nomdupackage" rien ne se passe.
Merci de pouvoir m'éclairer :D
Bon week-end !
13 févr. 2026 - 18:00
Dans l'ordre
- Incrémenter la version du paquet qui contient le session_cleanup
- installer le paquet avec cette nouvelle version
- désinstaller le paquet
- lancer la commande wapt-get session-setup ALL
stan
17 mars 2026 - 11:06
Après avoir effectué l'opération une dizaine de fois. Rien ne se passe.
Voici mon script:
new_path = makepath(programdata(), "wapt", "ProtonAuthenticator.msi")
    filecopyto(bin_name , new_path)
    if isfile(new_path):
        print("Proton Authenticator a été copié dans " + new_path)
        return
        print("Erreur lors de la copie de Proton Authenticator dans " + new_path)
        return "ERROR"
    try:
        install_msi_if_needed(new_path)
    except Exception as e:
        print("Erreur lors de l'installation de Proton Authenticator : " + str(e))
        return "ERROR"
    return "OK"
    run("msiexec /X" + new_path + " /qn")
En faisant les commandes j'obtiens ça:
C:\Users\stan>wapt-get remove X-proton-authenticator
Désinstallation de X-proton-authenticator mis en file d'attente
Désinstallé(s) : X-proton-authenticator
C:\Users\stan>wapt-get session-cleanup ALL
1
0
C'est passé de 1 à 0 donc pour moi cela devrait fonctionner mais ça ne marche pas.
Par contre si j’exécute la ligne en CLI "msiexec /XProtonAuthenticator.msi /qn" cela fonctionne bien.
Merci d'avance :)
Répondre
