BOnjour,
Nous voulons installer un depot secondaire sur un site distant.
Nous avons recu une procedure d'un technicien Tranquil IT, que nous suivons a la lettre mais nous recontrons quelques soucis.
Nous utilisons un Raspberry 4B comme depot secondaire distant.
OS Debian Bookworm 64 a jour
Version de l'agent : 2.6.1.17472
Lorsque nous voulon configurer l'agent avec la commande sudo wapt-get reset-config-from-url https://"infos recupérés sur la page web de notre serveur wapt"
Nous avons le message suivant : THttpClientSocket.OpenBind("info-serveur":443): Is a server available on this address:port? [remoteip=] [#3 Not Found]
si nous remplacons le nom du serveur par son adresse ip nous avons le message suivant : Access violation
Avez vous deja rencontré ce probleme ?
Serveur WAPT en version 2.6.1.17472 avec licence entreprise
[RESOLU] Dépôt secondaire
Bonjour Mikaël,
de souvenir on a déjà rencontré un bug de support gzip sur les raspberrypi en tant que repo secondaire. Je pensais que ça avait été corrigé, mais il semble que ce ne soit pas le cas... Est ce que vous pourriez rajouter ligne gzip off; dans votre fichier /etc/nginx/site-enabled/wapt.conf de votre serveur wapt comme ci-dessous?
Puis relancer le nginx puis retenter la synchro de votre dépôt secondaire.
gzip off;
gzip_min_length 1000;
gzip_buffers 4 8k;
gzip_http_version 1.0;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json;
gzip_vary on;
...Code : Tout sélectionner
systemctl restart nginxCordialement,
Merci beaucoup, cela a résolu le probléme.
La commande wapt-get reset-config-from-url a fonctionnée et j'ai pu enregistrer le depot via la commande wapt-get register
Le depot est bien present sur la console WAPT.
gzip off; etait manquant du fichier /etc/nginx/site-enabled/wapt.conf
Bonjour Mikaël,
merci pour le retour. La ligne en question va sauter lors de la prochaine mise à jour et le lancement du postconf.sh. Mais on va se repencher sur le sujet pour voir l'origine du problème. Ca ne devrait pas bugger comme ça sur le raspberrypi...
