Bonjour à tous,
Lorsque use_fqdn_as_uuid=1 est utilisé et qu'une machine est déployée avec WADS et un djoin, le paquet machine préparé dans WADS ne semble pas utilisé ensuite.
Je soupçonne que le paquet machine préparé dans WADS est sous la forme <hostname>.wapt et que la machine utilise ensuite un paquet nouvellement créé (et donc vide) sous la forme <fqdn>.wapt.
D'autres utilisateurs ont-ils également ce problème ? Existe-t-il un moyen de modifier le nom du paquet machine préparé dans WADS ?
WAPT Enterprise : 2.6.0.17392
WADS et uuid
Effectivement le workflow ne marche pas pour use_fqdn_as_uuid
Et au moment où on clique dessus on ne sais pas le fqdn complet (que le nom cour) dans la grille.
A la limite on pourrais le savoir si un djoin est renseigner ou bien le deviner en fonction du domaine actuelle de la machine.
Je vais voir ce qu'on peu faire ici pour améliorer ça.
Effectivement si il y a Djoin (mais il n'y a pas forcément djoin)
Oui sauf si use_kerberos et use_fqdn_as_uuid=1 sont utilisé conjointement (mon cas)
Mais ne suffirait-il pas de préparer le paquet machine avec les informations disponibles lors de sa création ?
(et si use_kerberos est utilisé, de déduire le nom de paquet)
on a deux solution pour récupérer le fqdn:
fqdn récupérer du djoin (si djoin présent)
ou:
hostname.nomdedemainedelamachine actuel
et si la console a comme conf : use_fqdn_as_uuid=True
alors on propose automatiquement "fqdn récupérer du djoin" si il y a un djoin , sinon hostname.nomdedemainedelamachine actuel.
ou:
J'ai regarder rapidement il une astuceen attendant:
Dans wads sur la colonne "uuid" vous pouvez modifier ici la valeur et mettre "pc-01.mydomain.lan"
puis cliquer sur "préparer le paquet machine" et ça devrais marcher
