Bonjour à tous,
A l'issue d'un déploiement via WADS, le package de pilotes appliqué à la machine n'est pas installé.
Un .cab correspondant au package sélectionné, est présent localement dans c:\installdir\drivers mais le gestionnaire de périphérique indique qu'aucun des ces pilotes n'a été installé.
Je n'ai pas trouvé de fichier de log wads, en existe-t-il un ? Si oui, comment l'activer ?
Merci d'avance si vous avez des réponses à m'apporter.
[RESOLU] WADS, drivers non présents à l'issue du déploiement
L'installeur windows s'attend a avoir des fichier inf je pense .
Dans votre cas essayer de décompresser le .cab (avec 7zip par exemple).
Et renvoyer le bundle de drivers avec le dossier décomrpesser.
Cela devrait mieux fonctionner.
Le system de drivers dans wads utilise ceci :
https://learn.microsoft.com/fr-fr/windo ... redentials
Donc le path qui est donner dans le bundle de drivers sera donner t'elle qu'elle a cette directive
Ok, donc les fichiers inf sont envoyés un par un localement dans ce dossier ?
Je pensais que le package était envoyé sur le client via cette archive cab qui ensuite est décompressée...
Merci pour cette réponse !
Localement le dossier log est vide, y-a-t-il un moyen d'activer des logs pour wads ?
Ils sont tous télécharger un par un dans ce dossier oui
Ceci dit on pourrait améliorer ceci. On pourrait le décompresser avant de l'envoyer au serveur Wapt directement dans l'interface. Je vais noter ceci de coté.
En fait la partie log remonte par la colonne status dans WADS.
Les log d'installation Windows eux ne sont pas remonter il reste dans le dossier classique windows
Bonjour Steven,
en fait il y a pas mal de fichier qui sont partagés entre les différents modèles et donc le fait de dézipper les pack de driver permet de faire de la déduplication au niveau du serveur. En plus en fonction des constructeurs, il est pas rare de devoir rajouter le contenu de plusieurs cab / zip pour avoir tout ce qu'il faut pour la machine.
Merci pour ces réponses !
Entièrement d'accord pour la dedup, c'est juste que je voyais le .cab localement et que j'ai présumé de ce fonctionnement
Dommage pour les log, le champs status n'est pas très verbeux.
Merci encore pour votre aide.
Bonjour Steven,
pour les logs, sur la machine déployée vous pouvez faire un click droit et choisir "copier l'historique des statuts" et faire un coller dans un notepad++. C'est pas très ergonomique, on va voir pour améliorer cela
