[RESOLU] windows11-upgrade et Prim'x
Publié : 07 févr. 2025 - 10:17
nous sommes en version Entreprise 2.6.0.16881.
Nous essayons de migrer nos PC windows 10 vers windows 11 avec le paquet windows11-upgrade 10.0.22631.
Notre contrainte est la suivante les disques sont chiffrés via l'outil Cryhod.
Nous avons à partir du paquet ci-dessus rajouté dans le setup l'inforamtion suivante pour charger les pilotes :
Nous avons passé le paquet windows11-requirements 2024.11.21 | 2024-12-15 21:55
Donc potentiellement l'installation devrait se dérouler.
or nous avons un code retour : 3247440384 équivalent pour Microsoft 0xC1900200
Ce code d'erreur semble vouloir dire d'après Microsoft :
Le code d'erreur 0xC1900200 (3247440384) indique généralement un problème de compatibilité ou de prérequis non satisfaits pour la mise à niveau vers Windows 11.
Les tests de pré requis wapt sont à OK, nos postes sont récents.
Vous trouverez ci-joint les fichiers setupact.log et setuperr.log dans un fichier zip joint.
Auriez-vous une piste de recherche pour débloquer la situation ?
Par avance merci pour votre retour.
Bonne journée.
additionnal_cmd = " /ReflectDrivers \"C:\Program Files\Prim'X\Cryhod\drivers\""Nous avons passé le paquet windows11-requirements 2024.11.21 | 2024-12-15 21:55
Auditing wapt-windows11-requirements
OK: TPM chip in version 2.0
OK: Enough space disk available
OK: SecureBoot is available and not enabled
OK: Currently 4 cores on your CPU
OK: Currently 1.76GHz
OK: Your processor Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz is compatibleor nous avons un code retour : 3247440384 équivalent pour Microsoft 0xC1900200
Exception: Erreur lors de l'installation de ['wapt-windows11-upgrade-cryhod(=10.0.22631-117)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='wapt-windows11-upgrade-cryhod',version=(Version('10.0.22631.0'), 117),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('wapt-windows11-upgrade-cryhod','10.0.22631-117' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptwrh1kdyf\\setup.py", line 132, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3987, in run\n return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2212, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /ReflectDrivers "C:\\\\Program Files\\\\Prim\\\'X\\\\Cryhod\\\\drivers" /dynamicupdate disable /noreboot\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5472, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4424, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4330, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptwrh1kdyf\\setup.py", line 137, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1987, in error\n raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs" /ReflectDrivers "C:\\\\Program Files\\\\Prim\\\'X\\\\Cryhod\\\\drivers" /dynamicupdate disable /noreboot\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
Bonne journée.
