				Paquet pour déploiement d'une extension LibreOffice
				Publié : 03 févr. 2025 - 14:15
				par brice25
Les enseignants spécialisés de nos écoles nous demandent de leur installer en multi-session sur les PC de classe une extension LibreOffice (Le cartable fantastique en .oxt -
https://www.cartablefantastique.fr/outi ... re-office/).
J'ai trouvé un paquet pour une extension similaire dans le store Wapt :
https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... _PROD.wapt
Pensez-vous qu'il soit possible d'adapter ce paquet simplement ? Quelqu'un aurait déjà fait cela ?
Merci d'avance pour vos retours.
Brice (DSI - Grand Besançon Métropole)
				Re: Paquet pour déploiement d'une extension LibreOffice
				Publié : 04 févr. 2025 - 09:43
				par florentR2
Oui, il suffit d'avoir le fichier oxt et de passer cette commande à adapter à ton environnement :
				Publié : 04 févr. 2025 - 11:17
				par brice25
				Merci de votre réponse.
En analysant le détail du paquet existant que je souhaite adapter, je pense qu'il y a d'autres éléments à modifier que le simple ajout de la commande : "unopkg.exe add --shared chemin_makepath\Extension.oxt" ?
Je peux faire l'impasse sur l'audit et l'uninstall.
Pourriez-vous m'apporter des précisions ?
Merci d'avance.
def get_unopkg_path():
    unopkg_path = makepath(programfiles, "LibreOffice", "program", "unopkg.com")
    if not isfile(unopkg_path):
        unopkg_path = makepath(programfiles, "Collabora Office", "program", "unopkg.com")
        error("ERROR: Couldn't find path to unopkg.com, verify your LibreOffice installation")
    return unopkg_path
    if params.get("install_with_luti", False):
        WAPT.install("tis-libreoffice-still")
    extension_name = glob.glob(f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt")[0]
    install_path = get_unopkg_path().split("\\")[:-1]
    install_path = "\\".join(install_path)
    # run(f'"{get_unopkg_path()}" --help') for further information
    print(f"Install path : {install_path}")
    run(f'"{get_unopkg_path()}" add --shared "{extension_name}"')
def audit():
    extension_name = f"Grammalecte-fr-v{control.get_software_version()}.oxt"
    result = run(f'"{get_unopkg_path()}" list --shared "{extension_name}"')
    if extension_name in result:
        return "OK"
        return "ERROR"
    run(f'"{get_unopkg_path()}" remove --shared "{extension_name}"')
				Publié : 04 févr. 2025 - 13:17
				par florentR2
				Le package est plus complet et permet aussi de vérifier l'installation/suppression, je vous ai juste fourni la commande de base qui permet d'ajouter l'extension
				Publié : 04 févr. 2025 - 14:42
				par brice25
				Merci, j'avais bien compris que votre commande ne comprenait pas l'audit et la désinstall de l'extension LibreOffice.
Comment peut-on uploader le fichier .oxt ? et sur quel serveur ?
Depuis la console WAPT, le modèle de paquet classique ne permet que l'import de .EXE et .MSI.
Merci d'avance pour les précisions.
				Publié : 10 févr. 2025 - 14:05
				par blemoigne
Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, il faut embarquer le fichier oxt dans le paquet. Par défaut les paquets en cours de développement sont stockés dans c:\waptdev. Il faut mettre le fichier oxt à la même hauteur que le setup.py du paquet.
Bonne journée,
Bertrand
				Publié : 27 oct. 2025 - 17:18
				par brice73
Avec la version 25.2.6 de LibreOffice (voire avec une version antérieure?), la commande
n'a plus l'air de fonctionner!
idem pour :
"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" add --shared "chemin_makepath\Extension.oxt"
Quelqu'un aurait il la solution pour installer une extension sous LibreOffice 25.2.6 sous windows 10/11?
