[RESOLU] Paquet pour désactiver la migration vers le nouveau Outlook
Publié : 26 déc. 2024 - 17:16
EDIT 1 : correction de la valeur de la clé HideNewOutlookToggle (1 et pas 0), erreur de ma part.
EDIT 2 : configuration des clés de registre pour tous les utilisateurs dans la fonction install() plutôt que pendant le session_setup() car les utilisateurs non admin n'ont pas le droit d'écrire dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\.
EDIT 3 : ré-application de la configuration des clés de registre depuis l'audit si les clés sont mauvaises ou manquantes pour un utilisateurs (cas des utilisateurs créés après l'installation du paquet).
Voici un paquet qui permet de désactiver la migration vers le nouveau Outlook (voir https://www.it-connect.fr/gpo-bloquer-m ... l-outlook/).
Il désinstalle également l'application si elle est installée.
N'hésitez pas à me confirmer s'il fonctionne bien chez vous
# https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365-apps/outlook/get-started/control-install
# Disable new outlook migration
new_outlook_migration = { "path" : r'Software\Policies\Microsoft\office\16.0\outlook\preferences', "name" : "NewOutlookMigrationUserSetting", "value" : 0 }
# Hide "Try new Outlook" button
new_outlook_button = { "path" : r'Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General', "name" : "HideNewOutlookToggle", "value" : 1 }
    # Remove new Outlook Appx if installed (computer environment)
    remove_appx(r'Microsoft.OutlookForWindows')
    # Set registry values for all users
    set_registry_all_users()
def session_setup():
    # Remove new Outlook Appx if installed (user environment)
    remove_user_appx(r'Microsoft.OutlookForWindows')
def audit():
    audit_result = "OK"
    need_reapply = False
    # Check registry values for all users if exists
    for i in [new_outlook_migration, new_outlook_button]:
        for user_sid in get_all_users_sids():
            if reg_key_exists(HKEY_USERS, user_sid):
                if reg_value_exists(HKEY_USERS, r'%s\%s' % (user_sid, i["path"]), i["name"]):
                    if registry_readstring(HKEY_USERS, r'%s\%s' % (user_sid, i["path"]), i["name"]) != str(i["value"]):
                        print(r'Registry value "%s" is wrong for user "%s", reapplying...' % (i["name"], get_user_from_sid(user_sid)))
                        need_reapply = True
                    print(r'Registry value "%s" is missing for user "%s", reapplying...' % (i["name"], get_user_from_sid(user_sid)))
                    need_reapply = True
    if need_reapply:
        audit_result = "WARNING"
    return audit_result
    # Remove registry values for all users if exists
                registry_delete(HKEY_USERS, r'%s\%s' % (user_sid, i["path"]), i["name"])
def set_registry_all_users():
                registry_set(HKEY_USERS, r'%s\%s' % (user_sid, i["path"]), i["name"], i["value"], REG_DWORD)
def get_all_users_sids():
    user_sids = []
    with reg_openkey_noredir(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList') as sids:
        for sid in reg_enum_subkeys(sids):
            # Exclude system users SIDs
            if sid.startswith("S-1-5-21-"):
                user_sids.append(sid)
    # Return all users SIDs as list
    return ensure_list(user_sids)
