erreur l'ors de l'installation d'un paquet
arsoul35
05 févr. 2016 - 17:38
bonjour,
J'ai un paquet flashplayer 20 qui ne veut pas s'installer sur plusieurs pc mais pour d'autre cela fonctionne sans problème
voici l'erreur :
Exception: Erreur lors de l'installation de dua-flashplayer (=20.0.0.286-1) : {'skipped': [], 'additional': [], 'downloads': {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\wapt\\cache\\dua-flashplayer_20.0.0.286-1_all.wapt'], 'errors': []}, 'remove': [], 'upgrade': [], 'install': [(u'dua-flashplayer (=20.0.0.286-1)', PackageEntry('dua-flashplayer','20.0.0.286-1'))], 'errors': [[u'dua-flashplayer (=20.0.0.286-1)', PackageEntry('dua-flashplayer','20.0.0.286-1')]], 'unavailable': []}
peut etre plus de detail dans celui ci :
Exception: Erreur lors de l'installation de profpacom11.dualis.fr (=8) : {'skipped': [(u'dua-adobereader', PackageEntry('dua-adobereader','11.9-3')), (u'dua-java8', PackageEntry('dua-java8','8.60-7')), (u'dua-7zip', PackageEntry('dua-7zip','9.38.0-1')), (u'general', PackageEntry('general','3'))], 'additional': [(u'dua-flashplayer', PackageEntry('dua-flashplayer','20.0.0.286-1'))], 'downloads': {'downloaded': [u'C:\\wapt\\cache\\dua-flashplayer_20.0.0.286-1_all.wapt', u'C:\\wapt\\cache\\profpacom11.dualis.fr.wapt'], 'skipped': [], 'errors': []}, 'remove': [], 'upgrade': [], 'install': [(u'profpacom11.dualis.fr (=8)', PackageEntry('profpacom11.dualis.fr','8')), (u'dua-flashplayer', PackageEntry('dua-flashplayer','20.0.0.286-1'))], 'errors': [[u'dua-flashplayer', PackageEntry('dua-flashplayer','20.0.0.286-1')]], 'unavailable': []}
Floflobel
08 févr. 2016 - 08:08
D’où vient le paquet?
Peux-tu mettre le code si il vient de toi.
arsoul35
08 févr. 2016 - 10:42
le paquet que j'installe provient du dépôt de wapt
08 févr. 2016 - 18:03
Sur la machine en erreur, essayer en ligne de commande avec les options de debug...
Lancer un cmd avec droits administrateur puis :
wapt-get -l debug install dua-flashplayer
Hubert
arsoul35
09 févr. 2016 - 16:27
voici le résultat du debug en mode admin
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\administrateur>wapt-get -l debug install dua-flashplayer
Current loglevel : DEBUG
2016-02-09 16:10:12,696 DEBUG Default encoding : ascii
2016-02-09 16:10:12,696 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2016-02-09 16:10:12,696 DEBUG Python path ['C:\\wapt', 'C:\\wapt\\python27.zip',
 'C:\\wapt\\DLLs', 'C:\\wapt\\lib', 'C:\\wapt\\lib\\plat-win', 'C:\\wapt\\lib\\l
ib-tk', 'C:\\wapt', 'C:\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\wapt\\lib\\site-package
s\\win32', 'C:\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\wapt\\lib\\site-pack
ages\\netifaces', 'C:\\wapt\\lib\\site-packages\\py_bcrypt-0.4-py2.7-win32.egg']
2016-02-09 16:10:12,696 DEBUG Config file: C:\wapt\wapt-get.ini
2016-02-09 16:10:12,710 INFO User Groups:[]
2016-02-09 16:10:12,710 DEBUG WAPT base directory : C:\wapt
2016-02-09 16:10:12,710 DEBUG Package cache dir : C:\wapt\cache
2016-02-09 16:10:12,710 DEBUG Thread 7656 is connecting to wapt db
2016-02-09 16:10:12,710 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20140410
2016-02-09 16:10:12,710 DEBUG Checking if old install in progress
2016-02-09 16:10:12,726 DEBUG Thread 7656 is connecting to wapt db
2016-02-09 16:10:12,726 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:12,726 DEBUG reset stalled install_status in database
2016-02-09 16:10:12,726 INFO Status :
2016-02-09 16:10:12,743 DEBUG DB commit
installing WAPT packages dua-flashplayer
2016-02-09 16:10:12,914 INFO   Use cached package file from C:\wapt\cache\dua-fl
2016-02-09 16:10:12,944 INFO Package issued by C=FR, L=paris, O=dualis, OU=infor
matique
2016-02-09 16:10:12,944 DEBUG Downloaded : {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\
Installing dua-flashplayer
2016-02-09 16:10:12,944 INFO Register start of install C:\wapt\cache\dua-flashpl
ayer_20.0.0.286-1_all.wapt as user Administrateur to local DB with params {}
2016-02-09 16:10:12,944 INFO Interactive user:Administrateur, usergroups []
2016-02-09 16:10:13,039 INFO Status : Installing package dua-flashplayer version
 20.0.0.286-1 ...
2016-02-09 16:10:13,039 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:13,039 DEBUG DB commit
2016-02-09 16:10:13,101 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:13,101 DEBUG DB commit
2016-02-09 16:10:13,178 INFO Installing package C:\wapt\cache\dua-flashplayer_20
.0.0.286-1_all.wapt
2016-02-09 16:10:13,178 INFO   unzipping C:\wapt\cache\dua-flashplayer_20.0.0.28
6-1_all.wapt to temporary c:\users\admini~1\appdata\local\temp\wapt857_n3
2016-02-09 16:10:13,428 INFO Package issued by C=FR, L=paris, O=dualis, OU=infor
matique
2016-02-09 16:10:13,585 INFO   sourcing install file c:\users\admini~1\appdata\l
ocal\temp\wapt857_n3\setup.py
2016-02-09 16:10:13,585 INFO Install parameters : {}
2016-02-09 16:10:13,585 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:13,585 DEBUG DB commit
2016-02-09 16:10:13,663 INFO   executing install script
Installing flash for firefox2016-02-09 16:10:13,663 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:13,663 DEBUG DB commit
MSI install_flash_player_20_plugin.msi already installed. Skipping msiexec2016-0
2-09 16:10:13,772 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:13,772 DEBUG DB commit
Installing flash for internet explorer if < win102016-02-09 16:10:13,913 DEBUG D
B Start transaction
2016-02-09 16:10:13,913 DEBUG DB commit
2016-02-09 16:10:13,990 DEBUG Kill tasks ['iexplore.exe']
2016-02-09 16:10:14,022 INFO Run "('msiexec /norestart /q /i "install_flash_play
er_20_active_x.msi"',)"
2016-02-09 16:10:20,496 WARNING ('msiexec /norestart /q /i "install_flash_player
_20_active_x.msi"',) command returns code 1603
2016-02-09 16:10:20,510 CRITICAL Fatal error in install script: EWaptSetupExcept
ion: Fatal error : MSI install_flash_player_20_active_x.msi has been installed b
ut the uninstall key {D21D7AFD-8DF3-4EF0-B81B-A2AA5AEFE713} can not be found:Tra
ceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\common.py", line 3266, in install_wapt
  File "c:\users\admini~1\appdata\local\temp\wapt857_n3\setup.py", line 21, in i
nstall
    install_msi_if_needed('install_flash_player_20_active_x.msi',killbefore=['ie
xplore.exe'])
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 3053, in install_msi_if_needed
    error('MSI %s has been installed but the uninstall key %s can not be found'
% (msi,key))
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 3160, in error
    raise EWaptSetupException(u'Fatal error : %s' % reason)
EWaptSetupException: Fatal error : MSI install_flash_player_20_active_x.msi has
been installed but the uninstall key {D21D7AFD-8DF3-4EF0-B81B-A2AA5AEFE713} can
not be found
2016-02-09 16:10:20,510 DEBUG Cleaning package tmp dir
2016-02-09 16:10:20,526 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:20,526 DEBUG DB commit
2016-02-09 16:10:20,635 DEBUG Check if host package "talypacom4.dualis.fr" is av
ailable
2016-02-09 16:10:20,635 DEBUG store status in DB
2016-02-09 16:10:20,635 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:20,635 DEBUG DB commit
2016-02-09 16:10:20,698 INFO Status :
2016-02-09 16:10:20,698 DEBUG DB Start transaction
2016-02-09 16:10:20,698 DEBUG DB commit
2016-02-09 16:10:20,760 CRITICAL Package dua-flashplayer not installed due to er
rors : EWaptSetupException: Fatal error : MSI install_flash_player_20_active_x.m
si has been installed but the uninstall key {D21D7AFD-8DF3-4EF0-B81B-A2AA5AEFE71
3} can not be found
FATAL ERROR : EWaptSetupException: Fatal error : MSI install_flash_player_20_act
ive_x.msi has been installed but the uninstall key {D21D7AFD-8DF3-4EF0-B81B-A2AA
  File "<string>", line 1011, in <module>
  File "<string>", line 311, in main
  File "C:\wapt\common.py", line 3793, in install
    explicit_by=self.user if request in apackages else None
  File "C:\wapt\common.py", line 3323, in install_wapt
    raise e
setuphelpers.EWaptSetupException: Fatal error : MSI install_flash_player_20_acti
ve_x.msi has been installed but the uninstall key {D21D7AFD-8DF3-4EF0-B81B-A2AA5
Exception at 0043F22F: EPyException:
not be found.
10 févr. 2016 - 00:26
L'installation d'ActiveX semble renvoyer une erreur 1603
L'info officiel d'adobe ici : https://helpx.adobe.com/flash-player/kb ... -sccm.html
arsoul35
11 févr. 2016 - 09:55
finalement je n'ai plus que deux pc en erreur, donc j'ai juste réinstaller flashplayer via le site d'adobe. Wapt ne m'indique plus l'erreur
merci pour l'aide apporté
arsoul35
01 mars 2016 - 15:46
up
voici l'erreur que m'affiche le serveur :
EWaptSetupException: Fatal error : MSI install_flash_player_20_plugin.msi has been installed but the uninstall key {0C942CD9-6F38-498A-808F-C76EDBBA1969} can not be found
par contre d'autres pc, il n'y a pas d'erreur :
Disable autoupdate
Dylan
20 juin 2016 - 17:19
Avez vous trouver une solution à votre problème ? Je rencontre un problème similaire :
"Installing flash for firefox
EWaptSetupException: Fatal error : MSI install_flash_player_21_plugin.msi has been installed but the uninstall key {C4E4BF86-4E27-4B8B-8BF9-A5BF1C7573A4} can not be found"
Dylan
20 juin 2016 - 19:19
Que donne l'installation manuel de install_flash_player_21_plugin.msi ?
Le lancement manuel sur un poste en erreur peux mettre en évidence le problème.
En gros le lancement dans l'installation de install_flash_player_21_plugin.msi ne semble pas avoir retournée d'erreur, cependant, aucune uninstallkey du msi n'a pas été trouvée a la fin de l'installation, ce qui n'est pas normal, le paquet wapt bacul donc volontairement en erreur.
Intégrer le uninstall_flash_player.exe dans le paquet pourrais potentiellement résoudre des problèmes ...
https://helpx.adobe.com/fr/flash-player ... ninstaller
