[RESOLU] problème avec la fonction get_file_assocation()
Publié : 24 juin 2024 - 15:10
je me permet de vous contacter car je viens de m'appercevoir d'un soucis sur mon infrastructure qui ne sembe plus reconnaître la fonction get_file_assocation() de la librairie setuphelpers_windows.py.
Je m'apperçois de ce problème car le paquet openoffice 4.1.15 refuse de s'installer avec l'erreur :
Je n'ai pas trouvé de solution. Voyant qu'il y avait une mise à jour en 2.5.5, je me suis dis, avec un peu de chance, cela résoudra mon problème
La mise à jour c'est bien dérouolée, mais le problème persiste.
Je pense que le problème va ce poser avec d'autre paquet comme libreoffice. C'est étonnant on m'a pas informé de problème avec celui-ci.
Je regarde donc comment est formé le paquet libreoffice-fresh 7.6.4 et je vois qu'il embarque la déclaration de la fonction get_file_assocation() le problème ne ce pose donc pas.
Pourtant je vois bien la fonction get_file_association() dans le fichier setuphelpers_windows.py, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas/plus reconnu.
Je peux contourner le problème en ajoutant la fonction au paquet openoffice comme le fait libreoffice mais c'est peut-être qu'il y a un soucis plus haut, non ?
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Baptiste
Ligne de Commande : install "C:\waptdev\odlb-openoffice_4.1.15-21_windows_6.1_DEV_fr-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\waptdev\odlb-openoffice_4.1.15-21_windows_6.1_DEV_fr-wapt
2024-06-24 13:20:36,704 CRITICAL Fatal error in install script: NameError: name 'get_file_assocation' is not defined:
File "C:\waptdev\odlb-openoffice_4.1.15-21_windows_6.1_DEV_fr-wapt\setup.py", line 57, in install
if get_file_assocation(".doc") is not None and get_file_assocation(".docx") is not None:
FATAL ERROR : NameError: name 'get_file_assocation' is not defined
Exit code: 3La mise à jour c'est bien dérouolée, mais le problème persiste.
Merci d'avance.
Baptiste
