[RESOLU] L'ajout de dependance (paquet) n'est pas pris en compte
Publié : 21 mai 2024 - 08:28
Il s'agit d'un serveur WAPT entreprise 2.5.4 15342
Sur serveur Centos 7 avec des clients Windows 10 22H2
Gros probléme ce matin avec un paquet majeur que nous devions installer aujourd'hui.
Ce paquet s'est installé sur de rares postes mais pas sur tous.
Dans les logs côté serveur ou poste je n'ai rien vu de concluant.
Le paquet devait s'installer aujourd'hui mais je l'ai préparé vendredi dernier du coup j'ai opté pour mettre
Voici le code
Du coup je me suis connecté sur un poste en question.
Déja ce qui m'a interpellé c'est que dans la section Général c'était vide (ça s'est affiché bien aprés)
J'ai tenté un redemarrage du service, un audit sans succès
J'ai modifié le paquet pour supprimer le "forcer l'installation avant le"
En ligne de commande j'ai lancé :
wapt-get install 118301-XXXXX-2.2.0
Le programme s'est installé avec succès.
J'ai ensuite essayé autrement sur un autre poste.
J'ai supprimé le paquet puis j'ai fait "Enregistrer et appliquer" et j'ai remis le paquet puis j'ai fait "Enregistrer et appliquer"
Du coup c'est un ancien paquet (Firefox) qui s'est mis en NEED INSTALL.
Aprés l'installation de ce dernier mon paquet du jour 118301-XXXXX-2.2.0 est alors apparu et s'est mis en NEED INSTALL.
J'ai dû faire ça sur quelques postes.
C'est assez catastrophique comme situation alors je compte vraiment sur vous m'aider s'il vous plait.
Au besoin j'ai les logs et vidéos que je peux vous envoyer en privé.
D'ailleurs ce probléme de typo est très frustrant puisque vous m'aviez dit qu'il faut lire "forcer l'installation après[/b ]le"forcer l'installation avant le : 2024/05/20 07:00:00
Voici le code
r"""
# Declaring global variables - Warnings: 1) WAPT context is only available in package functions; 2) Global variables
# are not persistent between calls
import collections
import os
def count_lines(filename, maxlines=10):
    with open(filename, 'r') as file:
        lines = file.readlines()
    ilines = len(lines)
    if 0 < ilines < maxlines:
        return ilines
    elif ilines > maxlines:
        return maxlines
        return 0
def read_last_n_lines(filename, n=10):
        lines = collections.deque(file, n)
    return list(lines)
# -------- A modifier --------
Nom_du_programme = 'Proweb'
setup_exe = 'Setup_XXXXX_02.02.00.exe'
version = '02.02.00'
exe_a_tuer = 'XXXXX.exe'
chemin_exe_deinstall = 'C:\\APP\\XXXXX\\unins000.exe'
cle_registre = '{8FB44C2D-8A13-4529-8544-54BFF7D76D9A}_is1'
log_installation = 'C:\\LOG\\WAPT_Install_' + Nom_du_programme + '.log'
log_desinstallation = 'C:\\LOG\\WAPT_Uninstall_' + Nom_du_programme + '.log'
parametres_installation = '/SP- /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /LOG=' + log_installation
parametres_desinstallation = '/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /LOG=' + log_desinstallation
fichier_verification ='C:\\APP\\XXXXX\\XXXXX.exe'
    # Declaring local variables
    # Proweb est il déjà installé ?
    if os.path.exists(fichier_verification):
        # Installing the software
        print("Installing: " + Nom_du_programme)
        install_exe_if_needed(setup_exe,
                              silentflags=parametres_installation,
                              key=cle_registre,
                              min_version=version,
                              killbefore=[exe_a_tuer]
        if os.path.exists(log_installation):
            nbLines = count_lines(log_installation)
            if nbLines > 0:
                for line in read_last_n_lines(log_installation, 25):
                    print(line.strip())
            print('pas de log ici : ' + log_installation)
        print('logiciel ' + Nom_du_programme + ' non présent pas de mise à jour.')
        exit(1)
    run(r'"' + chemin_exe_deinstall + '" ' + parametres_desinstallation)
    if os.path.exists(log_desinstallation):
        nbLines = count_lines(log_desinstallation)
        if nbLines > 0:
            for line in read_last_n_lines(log_desinstallation, nbLines):
                print(line.strip())
        print('pas de log ici : ' + log_desinstallation)
