[RESOLU] Problème paquet tis-microsoft-onenote 16001.14326.21738.0-62
* Préciser version de WAPT installée ( 1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) AINSI QUE l'édition Enterprise / Discovery
cefinformatique
25 janv. 2024 - 16:05
Lors de l'installation de ce paquet (la version précédente fonctionne sans problème) sur un PC Windows 10 Pro 22H2 j'obtiens l'erreur suivante :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4074, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\wapt4c7ye69o\setup.py", line 31, in install
NameError: name 'get_host_architecture' is not defined
25 janv. 2024 - 16:24
Bonjour Marc,
quelle version de wapt? (cf. forum rules)
cefinformatique
25 janv. 2024 - 16:31
Désolé.
C'est la version 2.3.0.13516
26 janv. 2024 - 12:31
Bonjour Marc,
merci pour ton retour. La fonction get_host_architecture() a été déplacé dans setuphelpers avec la version 2.4... Le paquet aurait du prendre cela en compte (ou mettre que la version minimum de wapt est la 2.4).
Pour débloquer le pb vous pouvez rajouter la fonction ci-dessous dans le setup.py au dessus de la fonction def install()
def get_host_architecture():
    if isARM64():
        return "arm64"
    elif isARM():
        return "arm"
    elif is64():
        return "x64"
    elif is32():
        return "x86"
Je vous encourage à upgrader en version 2.5, elle intègre pas mal de correctif et l'upgrade est assez simple.
