[RESOLU] Erreur lors de la création d'un paquet via le générateur de paquet application portable Windows
Publié : 18 août 2023 - 16:11
J'ai un message d'erreur lors de mes tentatives d'installation d'un paquet généré par la console WAPT.
Le produit est W11Classicmenu et pour l'installer, il faut copier le répertoire. Je suis donc passé par le choix "application portable Windows"
Malheureusement, voici le message d'erreur que j'ai quand je veux l'installer :
Le setup.py me parait pourtant correct :
Si vous avez une idée du problème...
Merci d'avance
Eric
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4009, in install_wapt
setup = import_setup(setup_filename)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1525, in import_setup
File "imp.py", line 171, in load_source
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 839, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 976, in get_code
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 906, in source_to_code
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt1fubbh_4\setup.py", line 26
print("Copying directory: %%s to: %%s" %% (dir_name, app_dir))
SyntaxError: invalid syntax
SyntaxError: invalid syntax (setup.py, line 26)Le setup.py me parait pourtant correct :
r"""
dir_name = 'W11ClassicMenu'
app_name = 'W11ClassicMenu'
app_exe = 'W11ClassicMenu.exe'
app_dir = makepath(programfiles32, dir_name)
app_path = makepath(app_dir, app_exe)
# Initializing variables
# Installing software
print("Installing: mgp-W11ClassicMenu")
killalltasks(control.get_impacted_process_list())
mkdirs(app_dir)
if isdir(app_dir):
remove_tree(app_dir)
mkdirs(app_dir)
copytree2(dir_name, app_dir)
# Creating shortcuts
create_desktop_shortcut(app_name, app_path)
create_programs_menu_shortcut(app_name, app_path)
# Uninstalling software
if isdir(app_dir):
# Removing shortcuts
remove_desktop_shortcut(app_name)
remove_programs_menu_shortcut(app_name)
def audit():
# Declaring local variables
package_version = '1.2.0.0'
# Getting installed software version
if isfile(app_path):
installed_version = get_version_from_binary(app_path)
else :
installed_version = None
# Auditing software
print("Auditing: mgp-W11ClassicMenu")
if installed_version is None or installed_version < package_version:
print("%%s version is incorrect (%%s)" %% (app_name, installed_version))
return "ERROR"
print("%%s is installed in correct version (%%s)" %% (app_name, installed_version))
return "OK"Si vous avez une idée du problème...
Merci d'avance
Eric
