[RESOLU] Message d'erreur : checkPackageSignature failed
corriou
27 mars 2023 - 13:06
J'utilise les groupes de paquets pour créer des profils pour mes différents types de postes. Je modifie rarement ces groupes mais j'ai voulu ajouter un paquet au sein de l'un d'eux aujourd'hui.
Lorsque j'ai cliqué sur le bouton Build Upload, une fenêtre Error in application s'est ouverte avec le message suivant :
Error when uploading package: CheckPackageSignature failed for Administration(=83). Signer waptKey:.
J'ai réalisé d'autres tests :
- modification d'autres groupes => toujours la même erreur
- création d'un nouveau groupe => OK puis modification de ce nouveau groupe => message d'erreur similaire au précédent
- mise-à-jour d'un paquet à partir des dépôts de tranquil.it => OK
Je ne peux malheureusement pas dire à partir de quelle version de Wapt le problème est apparu.
Mon serveur (version 2.3.0.13516) est installé sur une Debian 11. Ma console (sous Windows) utilise la même version.
Dernière modification par corriou le 31 mars 2023 - 14:15, modifié 1 fois.
blemoigne
28 mars 2023 - 16:44
Est-ce que votre certificat public (.crt) servant à signer les paquets/actions est présent dans c:\program files (x86)\wapt\ssl ?
Bien cordialement,
Bertrand
llecaplain
28 mars 2023 - 17:25
J'ai le même problème et le certificat est bien présent
29 mars 2023 - 09:17
@llecaplain version wapt, édition wapt, os serveur, client, etc. cf. forum rules + cas d'usage (upgrade, install fresh, etc.)
merci, cordialement,
corriou
30 mars 2023 - 10:02
Mon certificat se trouvait dans un répertoire C:\private mais le chemin était le bon dans les paramètres.
Je l'ai déplacé dans c:\program files (x86)\wapt\ssl puis j'ai modifié le chemin du certificat personnel dans la configuration WAPT locale. Lorsque je vérifie la clé associée, elle correspond bien au certificat mais je fais toujours face à la même erreur.
Pour préciser :
- WAPT Discovery (mais la fenêtre affiche WAPTConsole Enterprise version) en version 2.3.0.13516 obtenue par upgrade de la version précédente (je suis en principe toutes les versions).
- OS Debian 11 pour le serveur
- Windows 10 22H2 pour la console
30 mars 2023 - 11:38
Dans la partie dépôt privé de wapt
Pouvez-vous trier sur la colonne "signataire" afin d'identifier si vous avez plusieurs clé ? Est-ce bien le même signataire pour toute les clé
Ensuite quand vous cherchez votre machine de management dans l'inventaire sur votre machine de management, avez-vous, dans l'onglet "Certificat" ce même certificat qui apparait ?
Dans votre répertoire C:\Program Files (x86)\wapt\ssl c'est bien des .crt ?
Avez vous redémarrer la console après l'ajout des certificat dans C:\Program Files (x86)\wapt\ssl ?
corriou
Effectivement, j'ai 2 signataires différents qui apparraissent, un pour un seul paquet, le plus récent. Les paquets plus anciens sont signés avec une autre clé.
Du coup, je me suis souvenu que, lors de la dernière mise-à-jour, j'ai supprimé les anciennes configurations (Nettoyage des anciennes configurations dans waptsetup.exe) et en les reconstruisant, j'ai dû me mélanger les pinceaux. J'ai aussi peut-être oublié de cocher la case Installer les certificats fournis par cet installeur. Sans doute un jour de grosse fatigue.
Bref, la réinstallation, via waptsetup, de la console (en sélectionnant les bons paramètres) a réglé mon problème.
P.S. : j'avais bien des .crt dans mon répertoire et la console avait également été relancée.
P.S. 2 : pour le paquet avec le mauvais certificat, je me suis contenté de revenir à une (pas si) ancienne version et le remodifier pour revenir au bon certificat.
Merci pour votre aide, toujours aussi rapide et efficace.
31 mars 2023 - 16:12
Bonjour Alain,
merci pour ton retour :-)
On va essayer de mettre un message plus parlant au niveau de l'install pour éviter la confusion.
