[RESOLU] command powershell import .xml menu démarrer
Publié : 06 août 2022 - 20:57
par adgm11
bonjour je cherche à importer un fichier xml pour modifier le menu démarrer
la commande powershell fonctionne bien mais pas la commande du paquet
run_powershell_('Import-StartLayout -LayoutPath "V:\StartLayout(calc,note,map).xml" -MountPath "C:\"')
cela me met une erreur.
"PathNotFound,Microsoft.Windows.StartLayout.Commands.ImportStartLayoutCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\n']] "
j'ai déposé le fichier dans un lecteur partagé (V:), mais j'aimerais dans l'idéal le placer directement dans le paquet. Que deviendrait la commande dans ce cas? et pourquoi ma commande
Re: command powershell import .xml menu démarrer
Publié : 24 août 2022 - 17:16
par dcardon
cf. le python, il faut rajouter un r'' si il y a un anti-slash, sinon il faut le doubler.
Et il ne faut pas mettre des scripts sur des lecteurs partagés (le compte LOCAL SYSTEM n'y aura la plupart du temps pas accès), et il n'y a pas forcément de réseau quand le paquet va être installé à l'extinction (réseau avec VPN, 802.1x, etc.). Il est très fortement recommandé d'avoir des paquets auto-contenu.
Publié : 29 août 2022 - 01:23
par adgm11
ok merci j'ai donc créé ce paquet mais un fichier LayoutModification.xml existe déjà parfois dans le repertoire.
comment ajouter un moyen pour forcer la copie et remplacer l'existant?
    mkdirs(r'C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell')
    filecopyto(r'Layoutmodification.xml',r'C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell')
Publié : 30 août 2022 - 10:15
par adgm11
a priori la comande filecopyto à l'air d'écraser l'ancien fichier donc c'est ok avec ce paquet
Re: [RESOLU] command powershell import .xml menu démarrer
Publié : 30 août 2022 - 10:18
par dcardon
ok, merci pour le retour, je passe le topic en RESOLU
