Erreur postconf
Aperi
16 juin 2020 - 15:31
Wapt server : 1.8.1
debian buster
Un souci avec postconf à l'installation de la base de données
[*] postgresql - creating db wapt
ERROR:  new encoding (UTF8) is incompatible with the encoding of the template database (SQL_ASCII)
HINT:  Use the same encoding as in the template database, or use template0 as template.
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 704, in <module>
    main()
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 439, in main
    ensure_postgresql_db(db_name=server_config['db_name'],db_owner=server_config['db_name'],db_password=server_config['db_password'])
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 319, in ensure_postgresql_db
    run(""" sudo -u postgres psql template1 -c "create database %s with owner=%s encoding='utf-8'; " """ % (db_name,db_owner), cwd='/opt/wapt/')
  File "/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py", line 75, in run
    return subprocess.check_output(*args, shell=True, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 223, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Command ' sudo -u postgres psql template1 -c "create database wapt with owner=wapt encoding='utf-8'; " ' returned non-zero exit status 1
Il semble qu'il y ait un problème d'encodage. Auriez-vous une idée ?
16 juin 2020 - 18:50
Si c'est une nouvelle installation, il faut installer le paquet debian "locales-all" avant d'installer postgresql...
Voir :
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-i ... -base.html
apt install locales-all
localectl set-locale LANG=en_US.UTF-8
localectl status
Aperi
17 juin 2020 - 08:24
Merci,
C'est en effet une nouvelle installation. J'avais bien fait cette partie et locales-all est déjà installé.
Je précise qu'il s'agit d'un conteneur Proxmox, au cas où cela changerait quelque chose.
Aperi
17 juin 2020 - 09:34
Après réinstallation sur une machine virtuelle et plus sur un conteneur, cela fonctionne. Donc le problème semble venir de là.
Je ne passe pas en résolu, j'aimerais savoir ce qui cloche sur le conteneur.
Puisque je suis dans le coin, j'en profite pour vous remercier pour cet outil. J'espère convaincre qui de droit de passer en version entreprise.
17 juin 2020 - 22:55
au moment de l'installation postgresql celui ci initialise les bases template0 et template1. L'encoding du shell qui lance l'install des deb va être aussi utiliser pour lancer la commande initdb. Il faut que vous configuriez votre locale avant d'installer le paquet.
Un truc du genre export LC_ALL=en_US.utf8 ou bien configuré avec un dpkg-reconfigure locales devrait faire l'affaire. Bien vérifier avec la commande "export" avant d'install postgres que vous avez bien des lignes LC_*
