[RESOLU] Echec Authentification Kerberos - WAPT 1.8.1
Publié : 31 mars 2020 - 01:34
				Bonsoir,
Je vous contacte car je rencontre un problème sur l'authentification Kerberos avec la version 1.8.1 de WAPT ENTERPRISE.
Côté serveur, tout semble OK :
[root@monserveur ~]# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: monserveur$@DOMAINE.LOCAL
Valid starting Expires Service principal
03/31/2020 00:09:20 03/31/2020 10:09:20 krbtgt/DOMAINE.LOCAL@DOMAINE.LOCAL
renew until 04/01/2020 00:09:20
[root@monserveur ~]# kinit -5 -V -k -t /etc/nginx/http-krb5.keytab monserveur$
Using default cache: /tmp/krb5cc_0
Using principal: monserveur$@MONDOMAINE.LOCAL
Using keytab: /etc/nginx/http-krb5.keytab
Authenticated to Kerberos v5
Côté client, c'est plus compliqué et j'ai un échec dès que je lance le wapt-get register via psexec depuis le cmd.exe :
C:\Windows\system32>wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
2020-03-31 00:46:29,872 DEBUG Default encoding : ascii
2020-03-31 00:46:29,872 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2020-03-31 00:46:29,881 DEBUG Python path ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python27.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\plat-win', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\li
b-tk', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\pywin32-227-py2.7-win32.egg', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Program Files (
x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\Pythonwin']
2020-03-31 00:46:29,881 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2020-03-31 00:46:29,881 DEBUG Config file: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2020-03-31 00:46:29,888 DEBUG Thread 11964 is connecting to wapt db
2020-03-31 00:46:29,891 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.pem for repo global auth
2020-03-31 00:46:29,892 DEBUG Thread 11964 is connecting to wapt db
2020-03-31 00:46:29,892 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:29,894 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:29,898 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.pem for repo wapt auth
2020-03-31 00:46:29,900 INFO Main repository: https://monserveur.mondomaine.local/wapt
2020-03-31 00:46:29,904 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.pem for repo wapt-host auth
2020-03-31 00:46:29,905 INFO User Groups:[]
2020-03-31 00:46:29,907 DEBUG WAPT base directory : C:\Program Files (x86)\wapt
2020-03-31 00:46:29,907 DEBUG Package cache dir : C:\Program Files (x86)\wapt\cache
2020-03-31 00:46:29,907 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20190606
Registering host against server: https://monserveur.mondomaine.local
2020-03-31 00:46:29,908 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:29,910 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:29,921 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:29,921 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:29,931 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:29,933 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:30,733 DEBUG Unable to GET username from SID S-1-5-21-2332712988-1315460628-2325810761-7457 : (1332, 'LookupAccountSid', 'Le mappage entre les noms de compte et les ID de s\xe9curit\xe9 n\x92a pas \xe9t\xe9 effectu\xe9.'), using profile directory instead
2020-03-31 00:46:30,746 DEBUG Unable to GET username from SID S-1-5-21-3493027987-1627524558-665377110-1001 : (1332, 'LookupAccountSid', 'Le mappage entre les noms de compte et les ID de s\xe9curit\xe9 n\x92a pas \xe9t\xe9 effectu\xe9.'), using profile directory instead
2020-03-31 00:46:30,763 DEBUG Unable to GET username from SID S-1-5-21-2332712988-1315460628-2325810761-7457 : (1332, 'LookupAccountSid', 'Le mappage entre les noms de compte et les ID de s\xe9curit\xe9 n\x92a pas \xe9t\xe9 effectu\xe9.'), using profile directory instead
2020-03-31 00:46:30,763 DEBUG Unable to GET username from SID S-1-5-21-3493027987-1627524558-665377110-1001 : (1332, 'LookupAccountSid', 'Le mappage entre les noms de compte et les ID de s\xe9curit\xe9 n\x92a pas \xe9t\xe9 effectu\xe9.'), using profile directory instead
2020-03-31 00:46:30,826 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:30,828 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:30,842 DEBUG Stores cert chain check in cache
2020-03-31 00:46:31,000 INFO Run "dmidecode -q"
2020-03-31 00:46:31,010 INFO dmidecode -q command returns code 0
System Power Controls
2020-03-31 00:46:36,707 DEBUG Loading ssl context with cert C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.crt and key C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.pem
2020-03-31 00:46:36,720 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): monserveur.mondomaine.local:443
2020-03-31 00:46:36,819 DEBUG https://monserveur.mondomaine.local:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 179
2020-03-31 00:46:36,839 DEBUG https://monserveur.mondomaine.local:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 179
2020-03-31 00:46:36,842 DEBUG handle_401(): Handling: 401
2020-03-31 00:46:36,871 ERROR generate_request_header(): authGSSClientStep() failed:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests_kerberos\kerberos_.py", line 227, in generate_request_header
channel_bindings=self.cbt_struct)
GSSError: SSPI: InitializeSecurityContext: La cible spécifiée est inconnue ou inaccessible
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\logging\__init__.py", line 868, in emit
msg = self.format(record)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\logging\__init__.py", line 741, in format
return fmt.format(record)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\logging\__init__.py", line 476, in format
raise e
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 44: ordinal not in range(128)
Logged from file kerberos_.py, line 243
2020-03-31 00:46:36,877 DEBUG handle_401(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,877 DEBUG handle_response(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,877 DEBUG handle_response() has seen 0 401 responses
2020-03-31 00:46:36,878 DEBUG handle_401(): Handling: 401
2020-03-31 00:46:36,878 ERROR generate_request_header(): authGSSClientStep() failed:
raise e
2020-03-31 00:46:36,880 DEBUG handle_401(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,880 DEBUG handle_response(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,880 DEBUG handle_response() has seen 1 401 responses
2020-03-31 00:46:36,880 DEBUG handle_response(): returning 401 <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,900 DEBUG https://monserveur.mondomaine.local:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 179
2020-03-31 00:46:36,901 DEBUG handle_401(): Handling: 401
2020-03-31 00:46:36,903 ERROR generate_request_header(): authGSSClientStep() failed:
raise e
2020-03-31 00:46:36,917 DEBUG handle_401(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,917 DEBUG handle_response(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,918 DEBUG handle_response() has seen 0 401 responses
2020-03-31 00:46:36,920 DEBUG handle_401(): Handling: 401
2020-03-31 00:46:36,921 ERROR generate_request_header(): authGSSClientStep() failed:
raise e
2020-03-31 00:46:36,938 DEBUG handle_401(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,940 DEBUG handle_response(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,940 DEBUG handle_response() has seen 1 401 responses
2020-03-31 00:46:36,941 DEBUG handle_response(): returning 401 <Response [401]>
FATAL ERROR : EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://monserveur.mondomaine.local for action add_host_kerberos
File "<string>", line 1431, in <module>
File "<string>", line 1213, in main
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5496, in register_computer
signer = self.get_host_certificate().cn
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 1924, in post
raise EWaptBadServerAuthentication('Authentication failed on server %s for action %s' % (self.server_url,action))
common.EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://monserveur.mondomaine.local for action add_host_kerberos
Exception at 004426A0: EPyException:
EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://monserveur.mondomaine.local for action add_host_kerberos.
Voici le contenu du wapt-get.ini côté client :
[global]
repo_url=https://monserveur.mondomaine.local/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://monserveur.mondomaine.local
use_kerberos=1
check_certificates_validity=1
verify_cert=1
uuid=rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF
dnsdomain=mondomaine.local
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
host_profiles=
use_repo_rules=0
waptaudit_task_period=120m
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
enabled=true
default_allow=true
install_at_shutdown=true
download_scheduling=7d
allow_direct_download=true
Ca fait plusieurs heures que je tourne en rond sans réussir à solutionner ...
Auriez-vous une idée pour m'aider à solutionner cela ??
Merci beaucoup !!
raise e
raise e
raise e
raise e
[global]
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
use_kerberos=1
verify_cert=1
hiberboot_enabled=0
host_profiles=
use_repo_rules=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
enabled=true
default_allow=true
Merci beaucoup !!
