[RESOLU] Paquet TeamViewer Personnalisé
Futé
15 nov. 2019 - 14:25
WAPT 1.7.5 - Serveur Centos - Client Admin Windows serveur 2016
Je n'arrive pas à personnaliser mon client TV pour qu'il ait les paramètres rempli automatiquement (exemple : Mot de passe pour se connecter à distance, lié au compte de la société).
    print('installing test-teamviewer-14-host')
    run(r'msiexec.exe /i "TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=**** CUSTOMCONFIGID=**** ASSIGNMENTOPTIONS="--P **** --alias %COMPUTERNAME%"')
Actuellement, TV s'installe mais sans paramètres...
Avez vous une idée ?
Cordialement
Modifié en dernier par Futé le 25 nov. 2019 - 15:02, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Gaetan
18 nov. 2019 - 11:59
as-tu testé la commande hors WAPT ?
Futé
18 nov. 2019 - 12:46
En CMD, le logiciel s'installe sans paramètres. Avec PowerShell, il me défile la liste des commandes...
Avatar du membre
Gaetan
18 nov. 2019 - 14:39
Quel est la commande exacte en invite de commande ?
Futé
18 nov. 2019 - 15:09
Avatar du membre
Gaetan
18 nov. 2019 - 15:23
Je pense voir le soucis j'ai eu la même déconvenue ici :
viewtopic.php?f=9&t=1925&p=6154&hilit=kaspersky#p6154
Je te laisse regarder mon code et au besoin je te le commente plus en détail
:D
Futé
18 nov. 2019 - 16:49
Essaie 1 :
properties = {'APITOKEN=****','CUSTOMCONFIGID=****','ASSIGNMENTOPTIONS="--P **** --alias %COMPUTERNAME%"'}
    print('installing muller-teamviewer-14-host')
    install_msi_if_needed('TeamViewer_Host.msi', properties = properties)
Essaie 2 :
properties = {'APITOKEN':'****','CUSTOMCONFIGID':'****','ASSIGNMENTOPTIONS':'"--P **** --alias %COMPUTERNAME%"''}
J'ai fait ça mais cela ne fonctionne pas... Merci du coup de main au fait :)
Avatar du membre
Gaetan
19 nov. 2019 - 15:45
tente comme ceci :
properties ={
            'APITOKEN':'****',
Python est assez strict sur les tabulations. Et tu avais un ' de trop sur ton second essais ;)
Futé
19 nov. 2019 - 16:41
Merci pour ton aide encore une fois, j'ai utilisé ton code mais cela ne fonctionne toujours pas...
Je vais essayer d'importer un fichier reg des paramètres de TV que j'aurais au préalable exporté.
Cordialement
Avatar du membre
Gaetan
19 nov. 2019 - 16:46
Quand tu teste en local sur le poste cela s'installe-t-il ?
