[RESOLU] Paquet tis-dotnetfx3.5
Gaetan
03 oct. 2019 - 15:30
Bonjour à tous,
j'ai eu besoin sur une machine du net framework 3.5.
Comme l'agent WAPT gère le Windows Update, l'installation avec le .exe standard ne fonctionne pas.
J'ai donc tenté par le paquet présent sur le dépot.
Il me ressort la même erreur qu'avec le .exe :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapt4crccf\setup.py", line 133, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3625, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Command 'dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFx3' returned non-zero exit status 1058.
Output:
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.17763.1
Version de l'image : 10.0.17763.379
Activation de la ou des fonctionnalités
[=                          3.0%                           ]
[===                        5.9%                           ]
[===                        5.9%                           ]
[==========================100.0%==========================]
Erreur : 1058
Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé.
Le fichier journal DISM se trouve à l'emplacement C:\windows\Logs\DISM\dism.log
Output:
[=                          3.0%                           ]
[===                        5.9%                           ]
[===                        5.9%                           ]
Erreur : 1058
Existe-il une manip supplémentaire à faire sur la gestion des mises à jours Windows par WAPT ?
Merci.
- Version de WAPT installée (1.7)
- OS du serveur Linux et version CentOS 7
- OS de la machine d'administration/création des paquets Windows 10
Dernière modification par Gaetan le 03 oct. 2019 - 16:06, modifié 1 fois.
03 oct. 2019 - 15:36
Il faut réactiver le service wuauserv pendant les installations de patchs et features windows :
    with  EnsureWUAUServRunning():
        run('dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFx3')
Gaetan
Super c'est fonctionnel ;)
Merci pour la réponse ultra rapide.
Est-il possible de le mettre dans le paquet (voir tous ceux dot net) du store WAPT ?
Merci et bonne fin de journée
