[RESOLU] WaptNginx en pause, impossible à démarrer
Publié : 14 juin 2019 - 14:47
par neosoda
Comme précisé dans le sujet de mon post, je rencontre un soucis avec WaptNginx qui apparaît en pause, et impossible de le démarrer, j'ai ce message :
"Windows n'a pas pu démarrer le service WAPTNginx sur Ordinateur local. Le service n'a pas renvoyé d'erreur. Ceci peut être une erreur interne Windows ou une erreur interne du service. Contactez votre admin.."
J'ai tout d'abord tenté les commandes net stop, et net start pour tous les services Wapt. Sans succès.
J'ai désinstallé Wapt, puis réinstallé. Sans succès.
Je suis dans l'impasse...une idée ?
Merci :)
Config : Windows Server 2012R2
WAPT V1.7.3.5
Re: WaptNginx en pause, impossible à démarrer
Publié : 14 juin 2019 - 16:17
par srazer
Do you have something else running on port 80? I ran into this issue at one point. It will show paused and the log doesn't tell you anything. Sorry for English as I do not know French.
Google Translate: Avez-vous quelque chose d'autre en cours d'exécution sur le port 80? J'ai rencontré ce problème à un moment donné. Il montrera en pause et le journal ne vous dit rien. Désolé pour l'anglais car je ne connais pas le français.
Chris
Publié : 14 juin 2019 - 18:10
par dcardon
Bonjour Neosoda,
neosoda a écrit : ↑14 juin 2019 - 14:47 ...
WAPT V1.7.3.5
Est ce que vous auriez pas installé un WSUS en parallèle du serveur WAPT sur la même machine. Comme l'indiquait srazer, si le port est occupé nginx ne pourra pas se binder et ne pourra donc pas démarrer.
Vous pouvez aussi essayer de démarrer directement le binaire nginx pour voir ce qu'il dit.
Publié : 18 juin 2019 - 12:53
par neosoda
Merci pour vos réponses.
Le port 80 n'est utilisé que par Nginx.
Aucun service WSUS sur la machine.
J'ai redémarré le serveur, sans succès. Après acharnement, je crois que j'ai un soucis avec IIS que j'avais installé auparavant, puis désinstallé ...avec retour d'erreur.
Quand je redémarre simplement le serveur, ça ne fonctionne pas. Quand je tente de désinstaller IIS, le serveur redémarre, en me faisant une erreur suite à cette désinstallation. Mais Nginx démarre correctement...
Ma foi, c'est un serveur "test" WAPT et GLPI, il arrivera un moment où je migrerai vers une vraie solution serveur.
En attendant, merci pour vos réponses :)
