[RESOLU] Console WAPT sur onglet Inventaire : Access violation
Publié : 15 janv. 2019 - 17:17
je continue mes tests, je viens de mettre a jour la console en 1.5.1.26,
l'affichage de tous les postes dans l'inventaire génère une erreur access violation
si je recherche les premières lettres des machines, cela fonctionne parfois sans erreur, le resultat est bizarre.
si vous avez une idée, merci
cordialement,
en complement, via l'agent WAPT , je suis en mesure d'installer un logiciel.
le problème vient sans doute de la console, j'ai fait une tentative d'installation sur un autre poste même problème.
je ne sais pas quel log aller voir.
cordialement,
sur la console WAPT, je n'arrive plus à acceder à l'inventaire des machines , j'ai l'erreur suivante : Error in application, an unhandled exception has occured, acces violation. (j'arrive a visualise correctement le depot privé , et le groupe de paquets
info WAPT, le serveur Wapt est sur un linux debian
WAPT Server version: 1.5.1.26
WAPT Agent version: 1.5.1.23
WAPT Setup version: 1.5.1.26
WAPT Deploy version: 1.5.1.26
DB status: OK (1.5.1.23)
Disk space: 89% free
sur le serveur linux :
les services sont bien demarré.
le log waptserver.log est vide sur /var/log
le fichier error.log de Nginx nano contient les infos suivantes :
2019/01/14 10:15:41 [error] 837#837: *14326061 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 172.XX.XX.XX, server: _, request: "GET /socket.io/?login=%$
waptserver.service - WAPT Server startup script
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/waptserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2019-01-15 16:05:17 CET; 1h 6min ago
Main PID: 1372 (python)
Tasks: 1 (limit: 19660)
CGroup: /system.slice/waptserver.service
ââ1372 /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/waptserver.py
janv. 15 17:11:26 lwptappxx python[1372]: 2019-01-15 17:11:26,588 WARNING Application rejected connection
janv. 15 17:11:26 lwptappxx python[1372]: peewee 2019-01-15 17:11:26,858 WARNING SocketIO connection refused for uuid 4C4C4544-0039-5010-8051-CAC04F513732, sid 06e1efc379324236941d9702c36f8778: Data too old
janv. 15 17:11:26 lwptappxx python[1372]: 2019-01-15 17:11:26,858 WARNING SocketIO connection refused for uuid 4C4C4544-0039-5010-8051-CAC04F513732, sid 06e1efc379324236941d9702c36f8778: Data too old or in t
janv. 15 17:11:26 lwptappxx python[1372]: 2019-01-15 17:11:26,858 WARNING Application rejected connection
janv. 15 17:11:27 lwptappxx python[1372]: peewee 2019-01-15 17:11:27,610 WARNING SocketIO connection refused for uuid 4C4C4544-0054-3910-8038-C4C04F515132, sid eb18c1551a7143c681e4fcd21594ea35: Data too old
janv. 15 17:11:27 lwptappxx python[1372]: 2019-01-15 17:11:27,610 WARNING SocketIO connection refused for uuid 4C4C4544-0054-3910-8038-C4C04F515132, sid eb18c1551a7143c681e4fcd21594ea35: Data too old or in t
janv. 15 17:11:27 lwptappxx python[1372]: 2019-01-15 17:11:27,612 WARNING Application rejected connection
janv. 15 17:11:27 lwptappxx python[1372]: peewee 2019-01-15 17:11:27,876 WARNING SocketIO connection refused for uuid 4C4C4544-0039-5010-8051-CAC04F513732, sid 0462a7424e4444de82019e6371061c91: Data too old
janv. 15 17:11:27 lwptappxx python[1372]: 2019-01-15 17:11:27,876 WARNING SocketIO connection refused for uuid 4C4C4544-0039-5010-8051-CAC04F513732, sid 0462a7424e4444de82019e6371061c91: Data too old or in t
janv. 15 17:11:27 lwptappxx python[1372]: 2019-01-15 17:11:27,877 WARNING Application rejected connection
merci pour votre aide,
cordialement,
cordialement,
cordialement,
cordialement,
