Création de paquet à partir de vbs
Xav
20 nov. 2018 - 10:53
Bonjour à tous.
Ma première question est : Est-il possible de créer des paquet avec un vbs ?
Si oui, je rencontre un soucis car j'ai un message d'erreur.
Ma ligne de commande :
C:\>wapt-get make-template C:\waptdev\xxxx-xxxxx-FusionInventoryAgent\fusioninventory-agent-deployment-xx.vbs xx-FusionInventoryAgent
Les x remplacent des caractères classiques, pas de caractères spéciaux, juste des minuscules et des majuscules ainsi que des chiffres.
Le message d'erreur :
FATAL ERROR : TypeError: not enough arguments for format string
Avez vous une idée ?
D'avance merci.
20 nov. 2018 - 11:04
Il faut créer un template vide
puis copier le vbs dans le répertorie de développement du paquet
puis modifier la procédure install du setup.py pour appeler le vbs
wapt-get make-template xx-fusioninventoryagent
Copier le vbs dans c:\waptdev\xx-fusioninventoryagent-wapt
    with disable_file_system_redirection():
        run('WScript.exe "fusioninventory-agent-deployment-xx.vbs"')
puis builder et signer le paquet
wapt-get -i build-upload c:\waptdev\xx-fusioninventoryagent-wapt
Xav
20 nov. 2018 - 11:46
Merci pour cette réponse rapide.
Je teste
