[RESOLU] Création paquet Firefox 60 ESR + config ini
Patrice_minagri
14 sept. 2018 - 11:01
Je tente de faire un paquet pour Firefox 60 ESR accompagné d'un fichier de configuration ini.
Ma commande d'installation est celle-ci :
install_exe_if_needed(exe64,'-ms /INI=config.ini',key=ukey64,min_version=versionff,killbefore='firefox.exe')
Cela s'exécute sans erreur mais ne prend pas en compte le fichier config.ini
Lorsque j'exécute sous MS-DOS la commande suivante
Firefox.exe /INI=config.ini
tout s'exécute normalement et même de manière silencieuse (pas besoin de -ms). Les différents paramètres intégrés au fichier ini sont appliqués correctement.
Il semblerait donc que le /INI=config.ini soit mal placé dans la code du paquet WAPT. Qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous m'aider sur cet aspect ?
Merci.
Cordialement.
Dernière modification par Patrice_minagri le 17 sept. 2018 - 11:15, modifié 1 fois.
WAPT 2.6.1.17787
Patrice_minagri
17 sept. 2018 - 11:13
Bon je viens de trouver la solution.
Il semblerait que le fichier de configuration ini ne puisse être pris en compte sans qu'un chemin soit saisi dans la commande d'exécution.
Au lieu de :
Il faudrait écrire (sans l'option -ms) :
install_exe_if_needed(exe64,'/INI=c:\\Windows\\TEMP\\config.ini',key=ukey64,min_version=versionff,killbefore='firefox.exe')
La copie du fichier de configuration devant se faire au préalable.
En tout cas, ça fonctionne très bien et le fichier de configuration applique ses options.
WAPT 2.6.1.17787
18 sept. 2018 - 14:39
Ou sans copier le ini : ("basedir" représente le répertoire temporaire où le contenu du paquet est dézippé ors de l'install)
install_exe_if_needed(exe64,'/INI="%s"' % makepath(basedir,'config.ini'),key=ukey64,min_version=versionff,killbefore='firefox.exe')
Patrice_minagri
27 sept. 2018 - 18:59
Ah ben oui, vu comme ça :lol:
Merci Hubert !!
WAPT 2.6.1.17787
