Pb d'upload setup crée et impor d'application de paquet
Publié : 03 juil. 2018 - 10:58
par yoyox
J'ai fait l'installation de wapt sur debian comme indiqué sur votre site, la aucun problème
j'installe la console sur le pc et crée le certificat,
quand je crée l'agent il me demande bien la passphrase, puis juste après il m'indique cela
[Window Title]
waptconsole
[Content]
Création impossible du paquet de mise à jour WAPT
HTTPError: 500 Server Error: INTERNAL SERVER ERROR for url: https://wapt.Mondom/api/v3/upload_packages
[OK]
Je l'upload donc avec scp
puis quand je vais sur les depot pour importé 7zip j'ai de nouveau le message
[Window Title]
waptconsole
[Content]
Unable to import package : HTTPError: 500 Server Error: INTERNAL SERVER ERROR for url: https://wapt.Mondom/api/v3/upload_packages
[OK]
Je ne pense pas avoir fait d'erreur lors de l'installation, on dirait que le serveur interdit les connexion et pourtant je n'ai pas activé le firewall sur le serveur et sur Windows j'ai réessayé après avoir désactivé le firewall mais rien ne change
Vous n'auriez pas une idée s'il vous plait
Re: Pb d'upload setup crée et impor d'application de paquet
Publié : 03 juil. 2018 - 16:14
par yoyox
Apparement c'est un problème avec python
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]: [2018-07-03 16:12:10,851] ERROR in app: Exception on /api/v3/upload_packages [POST]
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]: Traceback (most recent call last):
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1982, in wsgi_app
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     response = self.full_dispatch_request()
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1614, in full_dispatch_request
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     rv = self.handle_user_exception(e)
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1517, in handle_user_exception
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     reraise(exc_type, exc_value, tb)
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1612, in full_dispatch_request
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     rv = self.dispatch_request()
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/flask/app.py", line 1598, in dispatch_request
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/waptserver/waptserver.py", line 199, in decorated
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     if not check_auth(auth.username, auth.password):
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:   File "/opt/wapt/waptserver/waptserver.py", line 225, in check_auth
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]:     password.encode('utf8')).hexdigest()
Jul  3 16:12:10 wapt python[6259]: UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 27: ordinal not in range(128)
Publié : 04 juil. 2018 - 09:50
par yoyox
J'ai modifier le mot de passe de l'admin avec des lettre simple et cela fonctionne, c'est donc la conversion de caractère qui merdouile, comment puis-je rectifier cela s'il vous plait
j'ai un autre message suite à cela :
[Window Title]
waptconsole
[Content]
Erreur lors du chargement de l'agent WAPT vers le dépôt : inattendu : ((<type 'exceptions.IOError'>, IOError(13, 'Permission denied'), <traceback object at 0x7fe99afb0830>),)
[OK]
Cela vous parle t-il ?
Publié : 04 juil. 2018 - 11:52
par yoyox
Du coup j'ai modifier le mot de passe de connexion à la console du coup le premier message à disparue et j'ai réussi à ré-uploader le fichier, donc pour ceux qui aurait le problème cela vient de votre mot de passe qui contient des caractère spéciaux style éè etc donc attention
Peut être que cela pourrait être corrigé sur une version future ?
Publié : 05 juil. 2018 - 17:48
par dcardon
Bonjour Yoyox,
yoyox a écrit : ↑04 juil. 2018 - 11:52 Du coup j'ai modifier le mot de passe de connexion à la console du coup le premier message à disparue et j'ai réussi à ré-uploader le fichier, donc pour ceux qui aurait le problème cela vient de votre mot de passe qui contient des caractère spéciaux style éè etc donc attention
en effet, il faut corriger cela.
C'est sur quelle version de WAPT?
Merci,
