ERROR building package
Mathieu
28 mars 2018 - 12:20
- Version de WAPT installée (1.5 )
- OS du serveur (Linux) et version (Debian Jessie)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows 10)
lors de l'upload d'un package apres la signature du package PyScripter me renvoie une erreur et passe mon package en failed
Ligne de Commande : -i build-upload "N:\futur-Datastage-wapt\WAPT\.."
Building packages 1 packages
Personal certificate is FUTUR-TECH
Private key is <SSLPrivateKey u'.pem'>
Building  N:\futur-Datastage-wapt
...done building. Package filename N:\futur-Datastage_11-1_all.wapt
Signing N:\futur-Datastage_11-1_all.wapt with key <SSLPrivateKey u'.pem'> and certificate FUTUR-TECH (.crt)
  ERROR building N:\futur-Datastage-wapt: Bad magic number for file header
0 packages successfully built
1 packages failed
List of errors :
Buildind and uploading packages to wapt
FATAL ERROR : Exception: No package to upload
Exit code:  3
la taille du dossier à build fait 3Go.
j'ai tester la commande wapt-get build-package <chemin du paquet> je me retrouve avec le meme message d'erreur
je vous remercie
- WAPT 2.2.3.12463 Entreprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 & Windows 11 22h2
28 mars 2018 - 13:46
Avez-vous bien renseigné un certificat personnel dans le fichier
%LOCALAPPDATA%\waptconsole\waptconsole.ini
[global]
personal_certificate_path=C:\private\moncertificat.crt
Mathieu
28 mars 2018 - 13:51
Oui bien sur j'ai juste supprimé dans le code les nom et chemin reseau de mon .crt et .pem
tous mes autres packages ce build/upload bien c'est juste celui-ci qui me pose probleme
- Debian 9.9
28 mars 2018 - 15:01
Apparemment, cela serait un problème avec la librairie ZipFile de Python.
Pouvez-vous essayer d'ouvrir le fichier n:\futur-Datastage_11-1_all.wapt qui doit être créé
C'est un fichier ZIP que 7-Zip par exemple doit pouvoir ouvrir et dézipper
Si 7Zip n'y arrive pas, c'est que la librairie Zipfile de python a un problème...
Dans le processus de signature qui suit la création du Zip, on remplace dans le Zip le fichier control et on ajouter le manifest et le certificat. C'est cette phase qui a l'air de pose problème parce qu'une entrée du Zip dans la phase précédente est incorrecte.
Mathieu
28 mars 2018 - 15:14
je n'ai pas de fichier .wapt une fois que j'ai lerreur.
le fichier est bien présent lors du build/upload mais une fois le traitement arrivé en erreur le fichier n'existe plus.
- Debian 9.9
28 mars 2018 - 16:03
Pour débugguer le problème, il faudrait commenter dans le code Wapt l'instruction qui fait le ménage si la signature échoue.
dans <wapt>\wapt-get.py :
commenter les 2 lignes (887 et 888 dans ma version)
                        if package_fn and os.path.isfile(package_fn):
                            os.unlink(package_fn)
                    except Exception as e:
                        # remove potentially broken or unsigned resulting package file
                        #if package_fn and os.path.isfile(package_fn):
                        #    os.unlink(package_fn)
                        errors.append(source_dir)
                        print(u'  ERROR building %s: %s' % (source_dir,e))
Mathieu
28 mars 2018 - 16:42
Je viens d’effectuer la manipulation j'ai toujours le même message d'erreur
htouvet a écrit : ↑28 mars 2018 - 16:03 Pour débugguer le problème, il faudrait commenter dans le code Wapt l'instruction qui fait le ménage si la signature échoue.
- Debian 9.9
28 mars 2018 - 23:22
Oui commenter ces lignes n'était pas nature à résoudre le problème... ;)
Mais d'avoir le paquet intermédiaire (avant signature) pour vérifier si 7zip peut le dézipper correctement .
Mathieu
29 mars 2018 - 08:18
Au temps pour moi ! =)
je viens de vérifier le fichier .wapt est bien présent.
j'ai effectuer l'extraction avec 7zip, j'ai 1239 erreur avec le problème "Erreur en-têtes :..."
- Debian 9.9
Mathieu
30 mars 2018 - 12:05
en attendant une solution je suis passer sur un autre package lui aussi volumineux (AdobeCC) j'ai exactement le même soucis
ERROR building N:\futur-AdobeCC_2018-wapt: Bad magic number for file header
est-ce un problème de WAPT avec les packages volumineux ?
- Debian 9.9
