Je suis en train de tester la nouvelle version 1.5 (RC1). Le serveur est sous debian, et la machine de dev est sous win 10, ainsi que le PC console de management.
Sur le PC de dev, je n'arrive pas à importer des paquets, ni à modifier la conf de la machine (en fait, les boutons "vérification des mises à jour est grisé, ainsi que "lancer les installations". A chaque fois, une fenêtre s'ouvre avec le message :
"La clé privée n'existe pas : "
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne trouve pas la clé, alors qu'elle se trouve bien dans c:\private, comme indiqué dans la doc, et qu'elle est bien renseignée dans le fichier c:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini et dans le appdata\local\waptconsole\waptconsole.ini
Par contre, dans mon appdata\roaming\waptconsole|waptconsole.ini, je n'ai que des paramètres concernant l'interface graphique de la console, et dans appdata\roaming\wapt, je n'ai qu'un fichier waptsession.sqlite.
Précision : je n'ai pas activé l'auth kerberos, pour l'instant.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer...
Je sais que cette version est toute nouvelle, et que c'est normal que la doc ne soit pas encore au top, mais je me permets une suggestion : il serait intéressant d'avoir une description claire et précise du systeme de sécurité mis en place dans cette nouvelle version (authentification utilisateurs, machines, avec ou sans kerberos...), ça pourrait aider.
Merci pour votre boulot
E.T.
[RESOLU] Clé privée introuvable sur machine de dev
Je me réponds à moi même (comme d'hab, ça fait trois plombes que je cherche ce qui ne marche pas, et c'est au moment où on pose la question qu'on trouve la réponse soi même) :
Il me manquait une ligne dans le fichier appdata\roaming\waptconsole|waptconsole.ini :
Je ne vois rien dans la doc, concernant les fichiers dans le appdata de l'utilisateur. Je suppose donc qu'ils sont censés se générer eux mêmes. Du coup, bug? probleme au moment de la création de l'agent?.... Je n'avais pas eu ce genre de probleme avec WAPT 1.3, en tout cas.
E.T.
personal_certificate_path=c:\private\certifserveur.crt
E.T.
