Page 2 sur 2
Re: Installation de Samba AD
Posté : 15 mai 2020 - 16:24
par Dohakor
Alors en général pour mes tests je préfère toujours avoir le même type d'installation :
- Raspbian : version lite avec uniquement le SSH d'activé
- Debian : version "image d'installation de taille réduite" avec le minimum ("SSH" et "utilitaires usuels du système")
Je vais ajouter les lignes dans le fichier et je vous tiendrai informé :)
Merci à vous.
Posté : 15 mai 2020 - 16:33
par Dohakor
J'ai essayé et toujours rien :
root@srvads:~# kinit administrator
kinit: Cannot contact any KDC for realm 'DOHAKOR.LAN' while getting initial credentials
root@srvads:~# klist
klist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_0)
Et après ajout de votre modification j'ai bien la partie :
search dohakor.lan
nameserver 127.0.0.1
Qui n'est plus supprimée du fichier /etc/resolv.conf
Posté : 15 mai 2020 - 17:36
par Dohakor
J'ai enfin réussi à lancer la commande kinit Administrator et klist !!!!!!
J'ai regardé ce post ===> https://serverfault.com/questions/16676 ... getting-in
J'ai donc modifié mon fichier /etc/krb5.conf pour passer de :
[libdefaults]
        default_realm = DOHAKOR.LAN
        dns_lookup_realm = false
        dns_lookup_kdc = true
à
[libdefaults]
[realms]
    DOHAKOR.LAN = {
        kdc = srvads.dohakor.lan
        admin_server = srvads.dohakor.lan
Et maintenant ça fonctionne !
En revanche c'est étrange car dans votre doc il est bien dit modifier le fichier /etc/krb5.conf et remplacer tout son contenu par les 4 lignes suivantes en précisant le domaine Active Directory de votre organisation .
Un autre question me taraude quand je lance la commande klist j'ai ceci :
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@DOHAKOR.LAN
Valid starting       Expires              Service principal
05/15/2020 16:42:06  05/16/2020 02:42:06  krbtgt/DOHAKOR.LAN@DOHAKOR.LAN
        renew until 05/16/2020 16:41:55
C'est normal d'avoir DOHAKOR.LAN@DOHAKOR.LAN???
Posté : 15 mai 2020 - 18:24
par dcardon
vous avez probablement un soucis de DNS sur votre Samba-AD. Est ce que samba_dnsupdate --use-samba-tool fonctionne correctement?
Posté : 15 mai 2020 - 18:34
par Dohakor
J'ai essayé votre commande et voilà le résultat :
root@srvads:~# samba_dnsupdate --use-samba-tool
Failed to get Kerberos credentials, falling back to samba-tool: kinit for SRVADS$@DOHAKOR.LAN failed (Cannot contact any KDC for requested realm)
ERROR(runtime): uncaught exception - (9711, 'WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS')
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/netcmd/__init__.py", line 185, in _run
    return self.run(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/netcmd/dns.py", line 945, in run
    raise e
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/netcmd/dns.py", line 941, in run
    0, server, zone, name, add_rec_buf, None)
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
    raise e
Failed update of 20 entries
Posté : 18 mai 2020 - 11:21
par Dohakor
J'ai cherché ce week-end et j'ai pas trouvé le moyen de régler ce problème de dns.
De plus quand j'ai lancé les commandes de la partie Verifying DNS du wiki samba j'ai cela :
root@srvads:~# host -t SRV _ldap._tcp.dohakor.lan
Host _ldap._tcp.dohakor.lan not found: 3(NXDOMAIN)
root@srvads:~# host -t SRV _ldap._tcp.srvads.dohakor.lan
Host _ldap._tcp.srvads.dohakor.lan not found: 3(NXDOMAIN)
root@srvads:~# host -t SRV _ldap._tcp.dohakor.lan.
Host _ldap._tcp.dohakor.lan. not found: 3(NXDOMAIN)
root@srvads:~# host -t SRV _kerberos._udp.dohakor.lan
Host _kerberos._udp.dohakor.lan not found: 3(NXDOMAIN)
root@srvads:~# host -t A srvads.dohakor.lan.
Host srvads.dohakor.lan. not found: 3(NXDOMAIN)
Je suis malheureusement complètement perdu.
Edit :
Je viens de vérifier le status de samba et voilà le résultat :
root@srvads:~# service samba-ad-dc status
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-18 11:24:38 CEST; 4min 45s ago
     Docs: man:samba(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 375 ExecStart=/usr/sbin/samba --foreground --no-process-group $SAMBAOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 375 (code=exited, status=1/FAILURE)
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan systemd[1]: samba-ad-dc.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan samba[397]: task[dnsupdate][397]: [2020/05/18 11:24:37.698256,  0] ../../source4/smbd/process_standard.c:84(sigterm_signal_handler)
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan samba[397]: task[dnsupdate][397]:   sigterm_signal_handler: Exiting pid 397 on SIGTERM
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan samba[399]: task[dns][399]: [2020/05/18 11:24:37.725713,  0] ../../source4/smbd/process_standard.c:84(sigterm_signal_handler)
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan samba[399]: task[dns][399]:   sigterm_signal_handler: Exiting pid 399 on SIGTERM
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan samba[389]: task[ldapsrv][389]: [2020/05/18 11:24:38.466342,  0] ../../source4/smbd/process_standard.c:84(sigterm_signal_handler)
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan samba[389]: task[ldapsrv][389]:   sigterm_signal_handler: Exiting pid 389 on SIGTERM
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan systemd[1]: Failed to start Samba AD Daemon.
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan systemd[1]: samba-ad-dc.service: Unit entered failed state.
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan systemd[1]: samba-ad-dc.service: Failed with result 'exit-code'.
EDIT 2 :
J'ai restart le service manuellement :
root@srvads:~# service samba-ad-dc stop
root@srvads:~# service samba-ad-dc start
J'ai donc après :
   Active: active (running) since Mon 2020-05-18 11:35:32 CEST; 5s ago
     Docs: man:samba(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
 Main PID: 755 (samba)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 23 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
           ├─755 samba: root process
           ├─756 samba: task[s3fs_parent]
           ├─757 samba: task[dcesrv]
           ├─758 samba: task[nbtd]
           ├─759 samba: task[wrepl]
           ├─760 samba: task[ldapsrv]
           ├─761 samba: task[cldapd]
           ├─762 samba: task[kdc]
           ├─763 samba: task[dreplsrv]
           ├─764 samba: tfork waiter process
           ├─765 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           ├─766 samba: task[winbindd_parent]
           ├─767 samba: task[ntp_signd]
           ├─768 samba: task[kccsrv]
           ├─769 samba: tfork waiter process
           ├─770 /usr/sbin/winbindd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           ├─771 samba: task[dnsupdate]
           ├─772 samba: task[dns]
           ├─773 samba: tfork waiter process
           ├─774 /usr/bin/python3 /usr/sbin/samba_dnsupdate
           ├─780 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           ├─781 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
           └─782 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
May 18 11:35:28 srvads.dohakor.lan samba[755]: root process[755]:   Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2019
May 18 11:35:29 srvads.dohakor.lan samba[755]: root process[755]: [2020/05/18 11:35:29.544625,  0] ../../source4/smbd/server.c:773(binary_smbd_main)
May 18 11:35:29 srvads.dohakor.lan samba[755]: root process[755]:   binary_smbd_main: samba: using 'standard' process model
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan winbindd[770]: [2020/05/18 11:35:32.467112,  0] ../../source3/winbindd/winbindd_cache.c:3166(initialize_winbindd_cache)
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan winbindd[770]:   initialize_winbindd_cache: clearing cache and re-creating with version number 2
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan systemd[1]: Started Samba AD Daemon.
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan winbindd[770]: [2020/05/18 11:35:32.486989,  0] ../../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan winbindd[770]:   daemon_ready: daemon 'winbindd' finished starting up and ready to serve connections
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan smbd[765]: [2020/05/18 11:35:32.569315,  0] ../../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan smbd[765]:   daemon_ready: daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
Mais j'ai toujours l'erreur après la commande samba_dnsupdate --use-samba-tool :
    raise e
Posté : 18 mai 2020 - 14:09
par dcardon
la vérification des champs DNS est dans la doc samba tranquil it.
Est ce que vous n'auriez pas quelque chose d'autre qui écoute sur le port 53?
netstat -tapn | grep 53
Posté : 18 mai 2020 - 16:40
par Dohakor
Oui effectivement, avec la commande dig. Avec cette commande je n'ai pas de problème.
Voilà ce que j'obtiens:
root@srvads:~# netstat -tapn | grep 53
tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      772/samba: task[dns
tcp        0      0 0.0.0.0:49153           0.0.0.0:*               LISTEN      757/samba: task[dce
tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      772/samba: task[dns
tcp6       0      0 :::49153                :::*                    LISTEN      757/samba: task[dce
Posté : 18 mai 2020 - 18:02
par dcardon
Dans votre fichier /etc/samba/smb.conf vous avez mis votre serveur en tant que forwarder DNS... ça fait une boucle et le process Samba ne doit pas aimer vraiment ça.
Posté : 18 mai 2020 - 18:28
par Dohakor
Effectivement c'est la configuration que j'avais lors de l'installation sur ma Raspberry.
Sur ma VM Debien 9 voilà les différents fichiers :
/etc/samba/smb.conf :
# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 192.168.1.1
        netbios name = SRVADS
        realm = DOHAKOR.LAN
        server role = active directory domain controller
        workgroup = DOHAKOR
[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No
[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/dohakor.lan/scripts
        read only = No
/etc/krb5.conf :
[libdefaults]
[realms]
    DOHAKOR.LAN = {
/etc/hostname :
srvads.dohakor.lan
/etc/hosts:
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       pc-47.home      pc-47
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.1.150   srvads.dohakor.lan      srvads
srvads.dohakor.lan
/etc/network/interfaces :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
  address 192.168.1.150/24
  gateway 192.168.1.1
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
