Pb installation Wapt sur Windows serv2019
adgm11
12 avr. 2022 - 07:04
Bonjour. Au lancement de la console wapt il y a un message d'erreur "repository access error". Je rentre l'adresse ip du serveur mais j'ai toujours un point d'exclamation.
Y a t il quelque chose à ajouter pour faire fonctionner la console?
Max.R
12 avr. 2022 - 13:49
Sur une installation à neuf de WAPT 2.2 sur une VM W2019, je suis confronté au même problème que adgm11.
L'installation se finalise mais dans la "Configuration WAPT locale" lorsque je vérifie les URL, celle du dépôt principal annonce une "Repository access error: 404 Client Error:" et l'URL du serveur WAPT une "Server access error: 502 Server error:"
DNS vérifiés et ils sont ok.
Avatar du membre
Gaetan
13 avr. 2022 - 12:04
n'auriez-vous pas le service WAPTNgninx en pause ?
Si oui vérifier que le service IIS n'est pas activé :
net stop w3svc && net stop was
Relancer l'installation du serveur et tout devrais être OK.
Max.R
13 avr. 2022 - 13:36
Je n'ai pas de IIS installé sur le serveur.
J'ai 2 services liés à WAPT qui sont bien lancés : WAPTNginx et WAPTService.
Avatar du membre
13 avr. 2022 - 14:17
la frugalité des informations n'aide pas des masses...
WAPT discovery? WAPT Entreprise? cf. forum rules.
est ce que vous avez la mire du serveur wapt http://localhost ?
c:\wapt\wapt-get.exe --version?
sc query waptserver?
sc query waptpostgresql?
est ce que vous avez fait l'install avec un compte admin local ou admin domaine?
cordialement,
Max.R
13 avr. 2022 - 15:32
dcardon a écrit : 13 avr. 2022 - 14:17 WAPT discovery? WAPT Entreprise? cf. forum rules.
WAPT 2.2 discovery
Pas de mire
Version : 2.2.1.11899
waptserver et waptpostgresql non installés
admin domaine
adgm11
13 avr. 2022 - 16:05
bonjour il s'agit de la version discovery. J'ai en effet le service IIS d'installé sur omn serveur il faut le désinstaller c'est bien ça?
qu'en est il du service WAPTNgninx? Il s'installe automatiquement avec la console ou c'est à faire séparément?
merci
Avatar du membre
Gaetan
13 avr. 2022 - 16:07
En effet il ne faut pas qu'il soit présent sinon il entre en conflit.
Il faut ensuite réinstallé le waptserver.exe pour que NGINX se configure bien.
La console ne doit pas être installée sur le serveur.
adgm11
13 avr. 2022 - 16:10
ok pour IIS
je suis en admin domaine puisque mon serveur est dans le domaine
mais alors à quel endroit faut il installer la console si ce n'est sur windows server? on parle bien de la console de WAPTServer ?
Avatar du membre
Gaetan
13 avr. 2022 - 16:14
Je vous invite à lire cette partie de la documentation sur l'installation de la console : https://www.wapt.fr/fr/doc-2.1/wapt-con ... pt-console
