Erreur de débutant : en voulant passer une infra de test en prod, j'ai ré-installé l'hôte de la console wapt en pensant avoir sauvegardé tout ce qui était nécessaire, sauf que bien sûr, comme les premiers tests sur cette infra ne datent pas dhier, j'avais du placer la clé à un endroit particulier et j'ai sauvegardé (sans vérifier...) un dossier private vide !
Récup compliquée, du coup se pose la question de comment remettre le tout en ordre de bataille : faut-il pousser un nouveau client signé avec une nouvelle clé (ou plus simplement un nouveau certif) sur tous les postes clients concernés ?
Un truc m'étonne cependant, lors de l'install de la console sur un client une nouvelle paire crt/pem est créée sur celui-ci, mais bien sûr ne permet pas de réelles opérations sur les paquets et clients existants, je ne suis pas sûr de comprendre à quoi ils servent ?
perte privatekey wapt
https://www.wapt.fr/fr/doc-2.2/wapt-com ... rivate-key
Vous êtes sur de ne pas avoir un petit backup quelque part ?
Simo
Simo
Bonjour STF,
si vous gérer des windows connecté à un Active Directory, le plus simple est de refaire un couple certif / clef privé et de repousser l'agent avec une GPO.
Véritable erreur de débutant : on a mis en pace la plateforme il y a déjà plusieurs mois déjà, en la laissant dans un coin faute de temps, on joué un peu avec de temps en temps pour tester en déployant quelques clients, puis on s'est dit aller on déploie plus large les clients pour tester plus avant et mettre en prod, on a alors eu quelques bugs sur la console, du coup on s'est dit aller on repart propre, on ré-installe le poste d'admin qui était un poste devenu poubelle et bam, plus de private key !
Je suis fier de moi là-dessus, pas de soucis !
Bon ça reste acceptable étant donné le peu d'historique d'utilisation : le re-déploiement d'un nouveau certif n'est pas le plus gros souci et on a pas grand chose à résigner...
Deux questions restent encore en suspend du coup :
- à quoi correspond le couple certif/clé recréé sur le poste d'admin ?
- que se passe-t-il si l'on supprime les paquets signé avec l'ancien certif pour les postes où ces paquets sont déployés ?
Malheureusement...oui !sfonteneau a écrit : ↑01 avr. 2022 - 15:05
Le couple certificat / clé créé sur le poste de l'administrateur est :- à quoi correspond le couple certif/clé recréé sur le poste d'admin ?
- votre clé privée qui va vous servir à signer des paquets WAPT et des actions, à conserver précieusement, mais maintenant vous avez l'expérience
- le certificat public qui sera déployé sur les ordinateurs du parc et qui servira à valider que les actions et les paquets WAPT ont bien été signés par vous.
Pour votre deuxième question, les logiciels sont déjà installés, donc si vous redéployez un paquet WAPT avec la même version de paquet qui est signé avec votre nouvelle clé, alors WAPT détectera qu'il n'y a rien à faire.
Ok donc l'install de la console crée un couple de clés à chaque fois, quid d'avoir plusieurs postes d'admin avec des rôles différents ?vcardon a écrit : ↑04 avr. 2022 - 21:09
Il faudra quand même partager un seul couple de clés pour la gestion des postes ?
