tis-disable-cortana
TITCHI
09 févr. 2022 - 11:26
Sur certains PCs, le paquet tis-disable-cortana ne s'installe pas.
WAPT 2.1.2 OS de la machine d'administration : Windows 10
Voici le message d'erreur :
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1080, in run_powershell
result = run(cmd,
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2091, in run
raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(output+return_stderr))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKAEcAZQB0AC0AQQBwAHAAeABQAGEAYwBrAGEAZwBlACAALQBOAGEAbQBlACAATQBpAGMAcgBvAHMAbwBmAHQALgBXAGkAbgBkAG8AdwBzAC4AQwBvAHIAdABhAG4AYQAgAC0AQQBsAGwAVQBzAGUAcgBzACAAfAAgAFIAZQBtAG8AdgBlAC0AQQBwAHAAeABQAGEAYwBrAGEAZwBlACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA" ' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">Remove-AppxPackage : Échec du déploiement avec HRESULT: 0x80073CFA, Échec de la suppression. Contactez votre _x000D__x000A_</S><S S="Error">fournisseur de logiciel. (Exception de HRESULT : 0x80073CFA)_x000D__x000A_</S><S S="Error">erreur 0x80070032: l'opération Remove de déploiement du package d'AppX _x000D__x000A_</S><S S="Error">Microsoft.Windows.Cortana_1.9.6.16299_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy à partir de _x000D__x000A_</S><S S="Error">C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy a échoué. L'application fait partie de Windows et ne _x000D__x000A_</S><S S="Error">peut pas être désinstallée indépendamment pour chaque utilisateur. Un administrateur peut tenter de supprimer _x000D__x000A_</S><S S="Error">l'application de l'ordinateur à l'aide de l'option Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Toutefois, il se _x000D__x000A_</S><S S="Error">peut qu'il soit impossible de désinstaller l'application._x000D__x000A_</S><S S="Error">REMARQUE: pour obtenir des informations supplémentaires, recherchez [ActivityId] 0cc1dbf3-1d8a-0007-723a-c20c8a1dd801 _x000D__x000A_</S><S S="Error">dans le journal des événements ou utilisez la ligne de commande Get-AppPackageLog -ActivityID _x000D__x000A_</S><S S="Error">0cc1dbf3-1d8a-0007-723a-c20c8a1dd801_x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:2 : 61_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ... Name Microsoft.Windows.Cortana -AllUsers | Remove-AppxPackage | Conv ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + CategoryInfo : WriteError: (Microsoft.Windo...l_cw5n1h2txyewy:String) [Remove-AppxPackage], IOException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.RemoveAppxPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S><S S="Error">Remove-AppxPackage : Échec du déploiement avec HRESULT: 0x80073CFA, Échec de la suppression. Contactez votre _x000D__x000A_</S><S S="Error">fournisseur de logiciel. (Exception de HRESULT : 0x80073CFA)_x000D__x000A_</S><S S="Error">erreur 0x80070032: l'opération Remove de déploiement du package d'AppX _x000D__x000A_</S><S S="Error">Microsoft.Windows.Cortana_1.13.0.18362_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy à partir de _x000D__x000A_</S><S S="Error">C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy a échoué. L'application fait partie de Windows et ne _x000D__x000A_</S><S S="Error">peut pas être désinstallée indépendamment pour chaque utilisateur. Un administrateur peut tenter de supprimer _x000D__x000A_</S><S S="Error">l'application de l'ordinateur à l'aide de l'option Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Toutefois, il se _x000D__x000A_</S><S S="Error">peut qu'il soit impossible de désinstaller l'application._x000D__x000A_</S><S S="Error">REMARQUE: pour obtenir des informations supplémentaires, recherchez [ActivityId] 0cc1dbf3-1d8a-0004-7847-c20c8a1dd801 _x000D__x000A_</S><S S="Error">dans le journal des événements ou utilisez la ligne de commande Get-AppPackageLog -ActivityID _x000D__x000A_</S><S S="Error">0cc1dbf3-1d8a-0004-7847-c20c8a1dd801_x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:2 : 61_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ... Name Microsoft.Windows.Cortana -AllUsers | Remove-AppxPackage | Conv ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + CategoryInfo : WriteError: (Microsoft.Windo...l_cw5n1h2txyewy:String) [Remove-AppxPackage], IOException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.RemoveAppxPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3938, in install_wapt
File "C:\WINDOWS\TEMP\waptgjox33gh\setup.py", line 7, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1084, in run_powershell
raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
15 févr. 2022 - 15:48
C'est quoi comme version de windows 10?
Est ce que vous l'avez lancé en tant qu'admin ou bien en compte local system?
TITCHI
16 févr. 2022 - 09:49
C'est un Windows 10 pro version 21H2 et je lance en tant qu'admin.
Thierry
