Bonjour à tous,
J'ai un problème avec l'installation des paquets Gimp 2.10.24 et Géogébra 6.0.637.0.
En effet, lorsque je veux mettre une machine à jour (qui a déjà les paquets en question donc, mais d'une version antérieure), ces deux paquets se mettent en erreur.
Par contre, l'installation sur une machine vierge se passe bien. Quoi que je suis obligé de revenir sur certaines machines pour faire une "installation forcée".
Voici le message d'erreur :
TimeoutExpired: Command '"gimp-2.10.24-setup-3.exe" /VERYSILENT /NORESTART /RESTARTEXITCODE=3010 /SUPPRESSMSGBOXES /SP- --disable-check-update' timed out after 300 seconds with output ''''
[RESOLU] GIMP et Géogébra
il faudrait faire un test d'install à la main sur une machine qui est en erreur pour voir si l'installeur donne graphiquement un message d'erreur.
Le problème est résolu en quelque sorte.
En fin d'année scolaire, je réinstalle Windows et donc les logiciels.
Les 2 paquets ne sont donc plus en erreur.
Je vais mettre le sujet comme "résolu".
On va voir en cours d'année ce que ça donne.
Merci pour le retour agatoi.
Les mise à jour, et encore plus les désinstallations ne sont pas toujours bien gérées par les installeurs logiciels. Si vous arrivez à trouver l'erreur il est possible de surcharger la fonction def uninstall() pour préparer la désinstallation pour qu'elle se passe bien d'une manière silencieuse.
