Downgrader flashplayer
gaelds
19 janv. 2021 - 09:06
pour pouvoir à nouveau utiliser des applications flash importantes sur notre parc, j'ai besoin de downgrader la version de flashplayer de 32.0.0.465 en 32.0.0.363 par exemple, pouvez-vous m'indiquer comment procéder ? J'ai supprimé le paquet 465, mais faut-il absolument désinstaller le paquet partout avant de le réinstaller en version 363 ?
J'ai essayé de mettre une fausse version 32.0.0.999 dans le fichier de control mais je ne sais pas comment désactiver la vérification de la version installée ?
gaelds
19 janv. 2021 - 13:43
Est-ce que l'instruction "WAPT.remove(nompackage)" désinstalle le paquet ou le supprime simplement de la liste à installer ?
Peut-être que je pourrais faire un paquet de désinstallation qui désinstalle la 465 avec WAPT.remove, puis réinstalle le paquet en version 363 ?
Gaetan
19 janv. 2021 - 15:15
il faut faire un paquet qui désinstalle la mauvaise version et installe la bonne.
Mais avant il faudra faire un autre paquet qui oublie sur le parc votre mauvais paquet.
C'est ce que fais WAPT.remove(nompackage), il oublie le paquet mais ne désinstalle pas.
gaelds
19 janv. 2021 - 15:56
Merci !
est-ce que vous pensez qu'il serait possible dans paquet "dst-uninstall-flashplayer465" de lancer à la suite ces 3 commandes ?
WAPT.remove('dst-flashplayer')
WAPT.forget_packages('dst-flashplayer')
WAPT.install('dst-flashplayer')
je ne sais pas si le forget_packages est nécessaire après le remove d'ailleurs...
Gaetan
20 janv. 2021 - 19:04
Cela devrais fonctionner.
Avec des pauses au milieu.
Le remove désinstalle le paquet mais ne l'oublie pas.
Sans oublie il peut être réinstallé via les dépendances.
