Hello Christophe,
Bonne année et merci bcp pour ta réponse tout d'abord.
Alors en fait, j'arrive à envoyer le .exe du Click to Run, l'icone s'affiche sur le poste client et on le trouve dans Ajout / Suppression de Programmes.
Il installe en fait le Click to run.exe mais ne l'exécute pas. Il faut le lancer depuis le poste client mais impossible de le faire automatiquement depuis WAPT.
Cela fonctionne à moitié en fait. Je l'ai donc installé à distance "l'installeur" qu'il a fallu lancer ensuite manuellement depuis chaque poste.
Tout est déployé depuis mais j'aimerais bcp pouvoir le faire depuis WAPT.
Pour Office 2016, sans problème avant le 365, le programme se met en place correctement.
Merci bcp.
Seb
[RESOLU] Installation de Office365
Bonjour Seb,
Bonne année à toi aussi.
C'est plutôt bizarre que seul le ClickToRun s'installe sans sa suite Office...
As-tu vérifier ma question de mon poste précédent ? (concernant le répertoire "Office" dans celui du paquet)
A+
Christophe.
A+
Christophe.
J'ai utilisé le script (merci ! )
J'ai l'erreur suivante :
Merci pour votre réponse
Installing office365(=0-14)
Microsoft Office 365 Business 2019 : Installing...
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1706, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 551, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1009, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'office365(=0-14)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package=u'office365',version=(Version('0.0.0.0'), 14),architectures=[u'x64'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],min_os_version=Version('10.0.19041'),max_os_version=Version('10.0.19041')), PackageEntry(u'office365',u'0-14' ), u'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4850, in install\n force=force\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3929, in install_wapt\n raise e\nTimeoutExpired: Command \'setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml\' timed out after 2000 seconds with output \'\'\'\'\n']]
self._run()
Dernière modification par emilien.gauthier le 18 janv. 2021 - 17:20, modifié 3 fois.
Je suis en télétravail dans l'immédiat, je regarderais cette semaine du bureau.
Je vais vérifer la config.
Par contre un déploiement du click to run est rapide mais comme il ne se lance pas automatiquement.
Une fois lancé manuellement sur le poste, c'est assez long car il faut télécharger 2go de données chez Microsoft à chaque fois. Je dirais entre 30min et 1h selon l'encombrement du réseau et la vitesse du PC.
Via WAPT, comme cela ne fonctionne pas, je n'ai pas d'idée du temps mais vu la taille du paquet via le réseau local, cela ne doit pas être très rapide non plus.
C'est sympa, merci d'avance !
Dans l'attente de votre retour.
