Je créé ce poste car malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai un serveur WAPT qui est utilisé pour plusieurs domaines avec approbation entre eux.
Hors, je rencontre des problèmes pour l'enregistrement des clients.
J'utilise l'enregistrement via authentification kerberos.
Configuration Serveur :
[options]
waptwua_folder = /var/www/html/waptwua
server_uuid = f3b48752-1059-11ea-a519-005056b71f58
clients_signing_key = /opt/wapt/conf/ca-wapt1.domaine1.local.pem
clients_signing_certificate = /opt/wapt/conf/ca-wapt1.domaine1.local.crt
wapt_password = $pbkdf2-sha256$29000$2nvvfe.dk7K21vo/Z8z53w$DtkM/JsLTv7wx2MGRdapPIkCzkk46j3Bsu8Prv1NxvM
use_kerberos = True
allow_unauthenticated_connect = False
secret_key = UFoo6Qq2mLVIRwHnSZ0Wj2OoBBDhmvbApQH8jvHFtNltV8QzepPdXqfzanHOBywd
http_proxy =
wapt_admin_group_dn = CN=G_WAPT_Admin,OU=Groupes,DC=domaine1,DC=local
ldap_auth_server = AD1.domaine1.local
ldap_auth_base_dn = DC=domaine1,DC=local
ldap_auth_ssl_enabled = False
[global]
waptupdate_task_period=120
wapt_server=https://wapt1.domaine1.local
repo_url=https://wapt1.domaine1.local/wapt
use_hostpackages=1
send_usage_report=1
use_kerberos=1
check_certificates_validity=0
verify_cert=C:\wapt\ssl\server\wapt1.domaine1.local.crt
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
use_fqdn_as_uuid=1
use_ad_groups=1
waptaudit_task_period=120m
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
enabled=false
install_at_shutdown=falseCode : Tout sélectionner
Sep 22 17:44:38 wapt1 python: 2020-09-22 17:44:38,700 CRITICAL Get_websocket_auth_token failed EWaptAuthenticationFailure(u'Unknown host UUID clientXX.domaine2.local. Please register first.',)Code : Tout sélectionner
Registering host against server: https://wapt1.domaine1.local
        System Power Controls
FATAL ERROR : HTTPError: 403 Client Error: Forbidden for url: https://wapt1.domaine1.local/add_host_kerberos
wapt-get exited on clientXX.domaine2.local with error code 3.Je ne vois pas d'où proviens le problème.
- Version de WAPT installée 1.7.4
- OS du serveur CentOS 7.7
Merci par avance pour votre aide.
