[RESOLU] Vérifier si un PC est en domaine
gaelds
16 juin 2020 - 12:21
J'aimerais tester dans un paquet si un PC est joint à mon domaine ou bien en workgroup. J'avais cette fonction ci-dessous, mais ça ne convient pas car que le PC soit en workgroup avec une IP attribuée par le DHCP (du domaine) ou bien joint au domaine PEDAGO.lan, socket.getfqdn() renvoie le même nom (ex : NOMPC.PEDAGO.lan) .
def domain():
    if ("PEDAGO.lan" in socket.getfqdn()):
        dom="PEDAGO"
        print('PC en workgroup')
        dom="WG"
    return dom
Avatar du membre
16 juin 2020 - 14:59
Vous pouvez tenter cela !
get_domain_fromregistry()
gaelds
16 juin 2020 - 15:18
Merci mais ce n'est pas mieux... Sur un PC win10 en workgroup, avec DHCP activé, la commande me renvoie PEDAGO.lan au lieu de "Workgroup" ou rien.
Avatar du membre
16 juin 2020 - 18:12
import win32security
win32security.DsGetDcName()['DomainName']
ou si le test est offline:
registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\History','NetworkName',None)
gaelds
17 juin 2020 - 08:42
Merci bcp ! Le test sur le registre fonctionne très bien, le premier plante si le PC est en workgroup.
Bonne journée
Gaël
gaelds
19 juin 2020 - 16:05
Oui c'est bizarre..
Mais du coup même avec le test du registre j'ai quelques mauvaises détections sur des PC qui ont été sur le domaine mais qui n'y sont plus. La valeur du registre ne doit pas être mise à jour lorsqu'ils sortent du domaine je suppose.
Avatar du membre
19 juin 2020 - 18:05
Oui effectivement
