Installation de Samba AD
Alors en général pour mes tests je préfère toujours avoir le même type d'installation :
- Raspbian : version lite avec uniquement le SSH d'activé
- Debian : version "image d'installation de taille réduite" avec le minimum ("SSH" et "utilitaires usuels du système")
Je vais ajouter les lignes dans le fichier et je vous tiendrai informé
Merci à vous.
Merci à vous.
J'ai essayé et toujours rien :
Et après ajout de votre modification j'ai bien la partie :
Qui n'est plus supprimée du fichier /etc/resolv.conf
root@srvads:~# kinit administrator
kinit: Cannot contact any KDC for realm 'DOHAKOR.LAN' while getting initial credentials
root@srvads:~# klist
klist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_0)
search dohakor.lan
nameserver 127.0.0.1
J'ai enfin réussi à lancer la commande kinit Administrator et klist !!!!!!
J'ai regardé ce post ===> https://serverfault.com/questions/16676 ... getting-in
J'ai donc modifié mon fichier /etc/krb5.conf pour passer de :
à
Et maintenant ça fonctionne !
En revanche c'est étrange car dans votre doc il est bien dit modifier le fichier /etc/krb5.conf et remplacer tout son contenu par les 4 lignes suivantes en précisant le domaine Active Directory de votre organisation .
Un autre question me taraude quand je lance la commande klist j'ai ceci :
C'est normal d'avoir DOHAKOR.LAN@DOHAKOR.LAN???
[libdefaults]
default_realm = DOHAKOR.LAN
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = true
[libdefaults]
[realms]
DOHAKOR.LAN = {
kdc = srvads.dohakor.lan
admin_server = srvads.dohakor.lan
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@DOHAKOR.LAN
Valid starting Expires Service principal
05/15/2020 16:42:06 05/16/2020 02:42:06 krbtgt/DOHAKOR.LAN@DOHAKOR.LAN
renew until 05/16/2020 16:41:55
vous avez probablement un soucis de DNS sur votre Samba-AD. Est ce que samba_dnsupdate --use-samba-tool fonctionne correctement?
J'ai essayé votre commande et voilà le résultat :
root@srvads:~# samba_dnsupdate --use-samba-tool
Failed to get Kerberos credentials, falling back to samba-tool: kinit for SRVADS$@DOHAKOR.LAN failed (Cannot contact any KDC for requested realm)
ERROR(runtime): uncaught exception - (9711, 'WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS')
File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/netcmd/__init__.py", line 185, in _run
return self.run(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/netcmd/dns.py", line 945, in run
raise e
File "/usr/lib/python3/dist-packages/samba/netcmd/dns.py", line 941, in run
0, server, zone, name, add_rec_buf, None)
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
raise e
Failed update of 20 entries
J'ai cherché ce week-end et j'ai pas trouvé le moyen de régler ce problème de dns.
De plus quand j'ai lancé les commandes de la partie Verifying DNS du wiki samba j'ai cela :
Je suis malheureusement complètement perdu.
Edit :
Je viens de vérifier le status de samba et voilà le résultat :
EDIT 2 :
J'ai restart le service manuellement :
J'ai donc après :
Mais j'ai toujours l'erreur après la commande samba_dnsupdate --use-samba-tool :
root@srvads:~# host -t SRV _ldap._tcp.dohakor.lan
Host _ldap._tcp.dohakor.lan not found: 3(NXDOMAIN)
root@srvads:~# host -t SRV _ldap._tcp.srvads.dohakor.lan
Host _ldap._tcp.srvads.dohakor.lan not found: 3(NXDOMAIN)
root@srvads:~# host -t SRV _ldap._tcp.dohakor.lan.
Host _ldap._tcp.dohakor.lan. not found: 3(NXDOMAIN)
root@srvads:~# host -t SRV _kerberos._udp.dohakor.lan
Host _kerberos._udp.dohakor.lan not found: 3(NXDOMAIN)
root@srvads:~# host -t A srvads.dohakor.lan.
Host srvads.dohakor.lan. not found: 3(NXDOMAIN)
Edit :
root@srvads:~# service samba-ad-dc status
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-05-18 11:24:38 CEST; 4min 45s ago
Docs: man:samba(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 375 ExecStart=/usr/sbin/samba --foreground --no-process-group $SAMBAOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 375 (code=exited, status=1/FAILURE)
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan systemd[1]: samba-ad-dc.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan samba[397]: task[dnsupdate][397]: [2020/05/18 11:24:37.698256, 0] ../../source4/smbd/process_standard.c:84(sigterm_signal_handler)
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan samba[397]: task[dnsupdate][397]: sigterm_signal_handler: Exiting pid 397 on SIGTERM
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan samba[399]: task[dns][399]: [2020/05/18 11:24:37.725713, 0] ../../source4/smbd/process_standard.c:84(sigterm_signal_handler)
May 18 11:24:37 srvads.dohakor.lan samba[399]: task[dns][399]: sigterm_signal_handler: Exiting pid 399 on SIGTERM
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan samba[389]: task[ldapsrv][389]: [2020/05/18 11:24:38.466342, 0] ../../source4/smbd/process_standard.c:84(sigterm_signal_handler)
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan samba[389]: task[ldapsrv][389]: sigterm_signal_handler: Exiting pid 389 on SIGTERM
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan systemd[1]: Failed to start Samba AD Daemon.
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan systemd[1]: samba-ad-dc.service: Unit entered failed state.
May 18 11:24:38 srvads.dohakor.lan systemd[1]: samba-ad-dc.service: Failed with result 'exit-code'.
root@srvads:~# service samba-ad-dc stop
root@srvads:~# service samba-ad-dc start
Active: active (running) since Mon 2020-05-18 11:35:32 CEST; 5s ago
Docs: man:samba(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Main PID: 755 (samba)
Status: "smbd: ready to serve connections..."
Tasks: 23 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
├─755 samba: root process
├─756 samba: task[s3fs_parent]
├─757 samba: task[dcesrv]
├─758 samba: task[nbtd]
├─759 samba: task[wrepl]
├─760 samba: task[ldapsrv]
├─761 samba: task[cldapd]
├─762 samba: task[kdc]
├─763 samba: task[dreplsrv]
├─764 samba: tfork waiter process
├─765 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
├─766 samba: task[winbindd_parent]
├─767 samba: task[ntp_signd]
├─768 samba: task[kccsrv]
├─769 samba: tfork waiter process
├─770 /usr/sbin/winbindd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
├─771 samba: task[dnsupdate]
├─772 samba: task[dns]
├─773 samba: tfork waiter process
├─774 /usr/bin/python3 /usr/sbin/samba_dnsupdate
├─780 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
├─781 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
└─782 /usr/sbin/smbd -D --option=server role check:inhibit=yes --foreground
May 18 11:35:28 srvads.dohakor.lan samba[755]: root process[755]: Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2019
May 18 11:35:29 srvads.dohakor.lan samba[755]: root process[755]: [2020/05/18 11:35:29.544625, 0] ../../source4/smbd/server.c:773(binary_smbd_main)
May 18 11:35:29 srvads.dohakor.lan samba[755]: root process[755]: binary_smbd_main: samba: using 'standard' process model
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan winbindd[770]: [2020/05/18 11:35:32.467112, 0] ../../source3/winbindd/winbindd_cache.c:3166(initialize_winbindd_cache)
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan winbindd[770]: initialize_winbindd_cache: clearing cache and re-creating with version number 2
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan systemd[1]: Started Samba AD Daemon.
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan winbindd[770]: [2020/05/18 11:35:32.486989, 0] ../../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan winbindd[770]: daemon_ready: daemon 'winbindd' finished starting up and ready to serve connections
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan smbd[765]: [2020/05/18 11:35:32.569315, 0] ../../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
May 18 11:35:32 srvads.dohakor.lan smbd[765]: daemon_ready: daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
raise e
la vérification des champs DNS est dans la doc samba tranquil it.
Est ce que vous n'auriez pas quelque chose d'autre qui écoute sur le port 53?
netstat -tapn | grep 53
Oui effectivement, avec la commande dig. Avec cette commande je n'ai pas de problème.
Voilà ce que j'obtiens:
root@srvads:~# netstat -tapn | grep 53
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 772/samba: task[dns
tcp 0 0 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:* LISTEN 757/samba: task[dce
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 772/samba: task[dns
tcp6 0 0 :::49153 :::* LISTEN 757/samba: task[dce
Dans votre fichier /etc/samba/smb.conf vous avez mis votre serveur en tant que forwarder DNS... ça fait une boucle et le process Samba ne doit pas aimer vraiment ça.
Effectivement c'est la configuration que j'avais lors de l'installation sur ma Raspberry.
Sur ma VM Debien 9 voilà les différents fichiers :
/etc/samba/smb.conf :
/etc/krb5.conf :
/etc/hostname :
/etc/hosts:
/etc/network/interfaces :
# Global parameters
[global]
dns forwarder = 192.168.1.1
netbios name = SRVADS
realm = DOHAKOR.LAN
server role = active directory domain controller
workgroup = DOHAKOR
[sysvol]
path = /var/lib/samba/sysvol
read only = No
[netlogon]
path = /var/lib/samba/sysvol/dohakor.lan/scripts
read only = No
[libdefaults]
[realms]
DOHAKOR.LAN = {
srvads.dohakor.lan
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 pc-47.home pc-47
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.1.150 srvads.dohakor.lan srvads
srvads.dohakor.lan
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.1.150/24
gateway 192.168.1.1
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
