upgrade windows 10 version 1809 vers 1909
mouka
11 mai 2020 - 17:01
Je souhaite faire l'upgrade de clients qui sont en Windows 10 version 1809 (version du système d’exploitation 17763.x) vers une version 1909 (version du système d’exploitation 18363.x)
Donc en sautant le version 1903 (version du système d’exploitation 18362.x)
Pour cela J'ai récupéré les deux paquets suivant, sur le store (c'est les seules paquet qui indiquent upgrade):
tis-windows10-upgrade_10.0.18362-16_a3777e0a4e546c21da61efbaa9bb5007.wapt
tis-windows10-upgrade-data_10.0.18362-10_e0c769dbf0cc5d465dab3d8e5d10d059.wapt
On remarque au passage que leur nom indique le numéro 18362 qui correspond à la Windows 10 version 1903. La version que je souhaite sauter!
J'ai l'iso décompressé de la version Windows 10 version 1909 à ma disposition (la version que je veux installer).
Avec la console Wapt Enterprise , J'ai généré un model de paquet, ceci avec chacun des paquets
Ensuite j'ai édité le dossier ( voir cpecran.png en pièce jointe ) :
C:\waptdev\tes-tis-windows10-upgrade-data_10.0.18363-10_e0c769dbf0cc5d465dab3d8e5d10d059-wapt
Et j'ai y alors déposé l'iso décompressé de Windows 10 version 1909.
Pour tester j'ai assigné a un client les deux paquets obtenus :
tes-windows10-upgrade et tes-windows10-upgrade-data
Résultats :
le tes-windows10-upgrade-data est ok et est bien installée sur le client.
En revanche le tes-windows10-upgrade est en erreur.
Voir cpecran-erreur.png en pièce jointe.
Avec le log suivant :
installing tes-windows10-upgrade(=10.0.18362-17)
Free disk space : 72155959296 bytes
WindowsUpgrade folder already exists, continue
Install Windows10 10.0.18362
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3823, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptzhbrdt\setup.py", line 25, in install
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 251: ordinal not in range(128)
'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 251: ordinal not in range(128) : faulty string is 'u'Command \'"setup.exe" /auto upgrade /quiet /dynamicupdate disable /noreboot /showoobe none /copylogs c:\\\\update_win10.log\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"setup.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme ex\xe9cutable ou un fichier de commandes.\r\n''
Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné?
Merci de votre aide.
m
11 mai 2020 - 20:48
Dans le paquet on trouve :
copytree2("iso",upgrade_path)
Le contenue de l'iso doit être dans le dossier iso ;)
mouka
12 mai 2020 - 10:03
"Dans le paquet on trouve : " j'imagine que vous voulez dire dans le paquet
tis-windows10-upgrade-data?
Mais je n'ai aucun dossier "iso "dans ce paquet ni dans l'autre non plus.
mouka
12 mai 2020 - 10:16
Je me réponds à moi même. En fait il faut éditer le paquet tes-windows-upgrade-data avec l’éditeur de la console wapt pour voir le dossier iso. Ce dossier n'apparait pas dans un simple navigateur de fichier !!
question: avez- vous une doc sur le sujet "upgrade de windows 10" ?
mouka
12 mai 2020 - 11:26
Malgré le changement, il y a toujours la même erreur:
Free disk space : 72168497152 bytes
File "c:\windows\temp\waptzxomyu\setup.py", line 25, in install
12 mai 2020 - 15:48
Le dossier du coup existe déjà sur la machine ?
mouka
12 mai 2020 - 17:18
oui. j'ai vérifié cela. mais il ne contient que deux fichiers Psexec.exe le README.txt.
du coup que dois-je faire?
je le supprime pour tout recommencer? ou bien?
12 mai 2020 - 18:00
Oui effectivement, sur le poste de test vous pouvez supprimer le dossier c:\WindowsUpgrade
On ne le remplace pas si il existe déjà.
