Voici ma configuration :
Serveur principal : WAPT 1.8.1 sur serveur Debian 9.6
Dépôt secondaire : WAPT 1.8.1 sur serveur Ubuntu 18.04
J'utilise actuellement WAPT avec un seul serveur et cela fonctionne bien mais c'est long pour les sites distants.
J'ai donc installé un dépôt secondaire avec Syncthing :
Un test dans le même VLAN fonctionne correctement (mais ce n'est pas ce que j'ai besoin).
Mon problème est lié à la liaison entre le site distant et le serveur central (fibre avec des VRF et du nat) . Le site distant reste en déconnecté!
J'ai vu que la prise en charge du NAT était activée par défaut mais cela reste désespérément en "déconnecté"!
Si quelqu'un a une piste ou utilise ce type de configuration !
Merci d'avance.
Laurent
						Synchronisation dépôt secondaire
