Bonjour à tous,
Avant tout, merci pour cette nouvelle MAJ qui apporte encore son lot de belles nouveautés!
J'attendais avec impatience l'arrivée de la 1.8 pour la gestion de mes dépôts distants et les agents Linux. Du coup, je me suis penché dessus ce matin et la doc ne comporte aucune info pour ce qui concerne l'installation des agents sous Linux et encore moins pour le paramétrage des dépôts dans la console.
Du coup comment faire? Doit-on attendre?
Merci encore et bravo à l'équipe!
Thomas
WAPT 1.8 - Agent Linux et dépôts
Bonjour Tomtom,
Une fois que l'agent est déployé sur une machine qui va servir de dépôt distant il y a un paquet WAPT linux à installer pour configurer l'envirommenet et rajouter les librairies nécessaires.
Une fois que l'agent dépôt distant est configuré il va s'enregistrer comme dépôt distant sur le serveur principal. Il faut alors définir les règles pour dire à quel dépôts les postes d'un site doivent se connecter.
On vous tient au courant pour la maj de la doc.
Merci pour vos encouragements! La page de doc pour l'installation de l'agent Linux n'a pas encore été poussé mais ça ne devrait pas tarder. En gros il faut installer le deb ou rpm puis récupérer un wapt-get.ini (l'installeur ne contient pas la configuration contrairement à l'agent sous Windows qui est recréé par la console avec tous les paramètres nécessaires).TomTom a écrit : ↑22 janv. 2020 - 10:28 Avant tout, merci pour cette nouvelle MAJ qui apporte encore son lot de belles nouveautés!
Le .deb se trouve déjà sur le dépôt? c'est possible de le tester?
Et le paquet est sur votre store?
Version de WAPT : 2.6.0.17392 (Enterprise Edition)
OS du serveur : Debian 12 "Bookworm"
OS de la machine d'administration/création des paquets : Windows 11 24h2
- agauvrit
La documentation est en ligne : https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... linux.html
La traduction arrive dans la semaine.
Alexandre
Alexandre
Bonjour et merci pour le retour.
Serait-il possible d'avoir une documentation pour la configuration et l'activation d'un dépôt distant sous Debian?
Merci d'avance
Thomas
Merci d'avance
Thomas
Bonjour Thomas,
* https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... linux.html
* https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-replica ... index.html
N'hésitez pas à remonter des commentaires si il y a des points pas clairs
La doc a été mise à jour depuis, la page de doc pour l'agent linux et la partie dépôt est dispo aux adresses suivantes :
Bonjour Denis,
Selon la doc, il suffirait de déployer le paquet "remote-repo-conf" mais cela ne déploie pour autant pas nginx, ni sa configuration.
Comment doit-on poursuivre?
Merci,
Thomas
Merci,
Thomas
Alors il vous faut deux paquets :
https://store.wapt.fr/store/details-tis ... f_1-1.wapt --> ce paquet modifie/ajoute juste des paramètres dans wapt-get.ini.
https://store.wapt.fr/store/details-tis ... linux.wapt --> celui-ci installe et configure nginx sous linux en fonction de ce qui a été mis dans le précédent paquet.
A noter que le premier paquet est une dépendance du second paquet, donc si vous installez tis-remote-repo-nginx alors tis-remote-repo-conf sera installé.
Evan Blaudy
Evan Blaudy
Développeur WAPT chez TRANQUIL IT
Merci pour cette information. J'ai bien ajouter ce paquet sur mon dépôt mais je n'arrive pas à l'appliquer à ma machine pour le déployer, cad que lorsque je veux l'ajouter, il n'apparaît pas dans lorsque j'édite la machine pour ajouter la dépendance... Bizarre...
Je me réponds :
Si je clique droit sur la machine -> Ajouter une dépendance, je trouve bien le paquet et peut l'appliquer.
Si je double clique sur la machine, je ne le trouve pas dans ma liste de paquets.
Autre chose, après avoir appliqué le paquet, je n'accède pas à mon dépôt dans le navigateur "https://mondepotwapt/wapt" me donne une rreur 404 Not found.
Voici le contenu de mon paquet remote-repo-conf:
Merci d'avance
conf = {
'enable_remote_repo': True,
# Active sync / Default value : False
'local_repo_path': "/var/www/",
# Path where the sync is / Default value : "<wapt_path>/repository" / Example value : "/var/www/html/" for a linux
'local_repo_sync_task_period': None,
# Synchronization is started periodically so select a period / Default value : '10m' for 10 minutes / Example value : '1d' for one sync by day it's 's' for seconds,'m' for minutes,'h' for hours,'d' for day, 'w' for weeks
'local_repo_time_for_sync_start': None,
# Sync will start only after this hour of the day / Default value : None / Example value : '23:00' for sync to be done only after 11PM (it's in format : HH:MM)
'local_repo_time_for_sync_end': None,
# Sync will stop after this hour of the day / Default value : None if no 'local_repo_time_for_sync_start' configured else 'local_repo_time_for_sync_start' + 1 hour / Example value : '01:00' with previous example sync will be done every day only between 23PM and 01AM
'local_repo_limit_bandwidth' : None,
# Limit for bandwidth to use for repo sync in Mbits/s / Default value : None / Example value : 0.5 for 0.5 Mbits/s (=500KBits/s)
'remote_repo_dirs' : "wapt,waptwua,wapt-host",
# Select what do you want to sync in wapt packages ('wapt'), host packages ('wapt-host') or/and windows-updates ('waptwua') / Default value : "wapt,waptwua" / Example value : "wapt,waptwua,wapt-host"
inifile_deletesection(WAPT.config_filename,'repo-sync')
for akey in conf:
if conf[akey] is not None:
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'repo-sync',akey,conf[akey])Version de WAPT : 2.6.0.17392 (Enterprise Edition)
