[RESOLU] Enlever la dépendance d'un paquet à des postes de travail
Patrice_minagri
17 sept. 2019 - 15:08
J'ai affecté il y a quelques années un paquet à plusieurs centaines de poste de travail, et je voudrais savoir comment supprimer cette dépendance.
Suffit-il de supprimer le paquet du serveur ? Ou existe t-il commande qui permet de le faire de manière massive ?
Oublier le paquet ne suffit pas visiblement car celui-ci se trouvera ré-exécuté au prochain démarrage, si j'ai bien compris.
Merci de votre aide.
Patrice
WAPT 1.7.4
17 sept. 2019 - 23:14
Effectivement il faut supprimer la dépendance avant de forcer la désinstallation.
Si le paquet a été ajouté directement aux "paquets" machines, il faut sélectionner toutes les machines dans la console (Ctrl+a) puis choisir dans le menu contextuel "Supprimer des dépendances de paquets ou groupes de paquets". Ensuite cocher le paquet à enlever dans la liste.
Appuyer ensuite sur le bouton vérifier les mises à jour (sur les machines connectées...)
Puis clic droit sur le paquet à enlever dans la liste des paquets installés à droite, et Désinstaller (ou oublier suivant le cas) dans le menu contextuel
