[RESOLU]Probleme installation serveur Wapt 1.7.4 (waptcosole 504)
gpat
23 août 2019 - 10:34
Je ne sais pas si il faut faire un nouveau post ou utiliser un ancien post, mais je tente une nouvelle demande
Suite a l'installation de Wapt 1.7.4.6165 sur un serveur Windows 2012, je n'arrive pas a lancer la console wapt
Pour la petite histoire j'avais un système Wapt 1.5.21 sur un autre serveur Windows 2012 qui fonctionnait très bien jusqu'au jour ou celui ci a crashé. j'ai du reconstruire un autre serveur 2012 sur un autre matériel mais avec la nouvelle version de Wapt .
l'installation se fait sans problème jusqu'au moment de me connecter avec la console.
Les services waptnginx et waptservices sont lancés
je n'ai pas de port 80 et 443 d'ouverts que ceux de waptserver
J'ai l'erreur Erreur sur le serveur Wapt
HTTP 1.1 504 Gateway Time-outt
Je signale aussi que j'ai essayé de remettre la version 1.5.21 et j'ai eu aussi un souci de connexion avec la waptconsole ( même erreur). donc tant qu'a faire autant utiliser la derniere release
Merci d'avance pour vos solutions car je l'utilise beaucoup pour déployer les applis dans mon laboratoire et que j'aimerai bien continuer
Patrick
Modifié en dernier par gpat le 31 août 2019 - 17:54, modifié 1 fois.
Avatar du membre
23 août 2019 - 18:09
Le service waptserver tourne ?
gpat
25 août 2019 - 10:24
J'ai les services
WaptService et WaptNginx qui sont démarré, mais je ne sais pas si il y a un waptserver qui doit etre lancé et si c'est le cas comment le lancer manuellement et/ou le trouver car a l'installation rien d'autres n'a été ajouté
Patrick
Avatar du membre
25 août 2019 - 22:11
Vous pouvez tenter ceci:
viewtopic.php?p=4981#p4981
gpat
26 août 2019 - 11:39
J'ai toujours le même problème au lancement de la console, malgré que maintenant j'ai bien le service waptserver d'installé avec ta commande en ligne
el le fichier installation resultant ( avec une erreur a la fin
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_wap
tserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Installing WAPT Server as a service managed by nssm
install waptserver
2019-08-26 10:58:00,630 INFO Register service "WAPTServer" with nssm
2019-08-26 10:58:00,630 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.e
xe" install "WAPTServer" "c:\wapt\waptpython.exe" "c:\wapt\waptserver\server.py"
2019-08-26 10:58:00,661 INFO Register dependencies for service "WAPTServer" with
nssm : WAPTPostgresql
2019-08-26 10:58:00,663 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.e
xe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 544, in <module>
install_waptserver_service(options,conf)
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 417, in install_waptserver_service
install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,
service_logfile,service_dependencies)
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 167, in install_windows_nssm_servi
ce
setuphelpers.run(cmd)
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptservice\\win64\\n
ssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' returned non-zero exit
status 6.
Output:Impossible d'ouvrir le service!
OpenService(): Le service sp+®cifi+® nÔÇÖexiste pas en tant que service install+
WAPTPostgresql: Le service de d+®pendance nÔÇÖexiste pas ou a +®t+® marqu+® pour
suppression.
Erreur +á l'+®criture du param+¿tre "DependOnService" du service "WAPTServer"!
Là, je ne comprend plus grand chose, je ne sais vraiment pas pourquoi le serveur web ne veux pas fonctionner.
je testerais toutes les propositions, car ça deviens un peu urgent pour nous
merci
Patrick
Avatar du membre
26 août 2019 - 13:35
Et si vous tentez ceci :
viewtopic.php?p=4973#p4973
gpat
26 août 2019 - 14:17
J'ai essayé, mais je n'ai pas trouver les services wapttask et waptpostgresql
sont 'ils necessaires ?
A l'install il ne me crée pas le service waptserver " que je doit monter manuellement" ni wapttask et waptpostgresql
Donc toujours l'erreur 504
une autre idée ?
Avatar du membre
26 août 2019 - 15:22
Puisque l'installation normal ne fonctionne pas, vous pouvez exécuter :
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_postgresql -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_nginx -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
puis
net start waptservice
net start waptpostgresql
net start waptserver
net start wapttasks
gpat
26 août 2019 - 16:10
je ne trouve pas waptpython.exe est ce un exécutable externe ou faut il faire une installation normale et ensuite exécuter tes commandes ?
Avatar du membre
26 août 2019 - 16:59
Waptpython est présent par défaut lors de l'installation.
Au vu de vos différent problème, a mon avis il y a un antivirus qui tourne et qui fait du nettoyage ...
