[RESOLU] HTTP/1.1 404 Not Found
Glasgow
24 juin 2019 - 16:56
Bonjour, j'ai récemment installé Waptserver en version 1.7.4.6077 sur une VM (windows Server 2008), j'ai procédé à toute l'installation et au moment de procéder à l'authentification le message suivant s'affiche "Erreur sur le serveur WAPT: HTTP/1.1 404 Not Found
Une idée comment résoudre ce soucis ? merci d'avance pour vos réponses
24 juin 2019 - 18:44
Bonjour Glasgow,
Glasgow a écrit : ↑24 juin 2019 - 16:56 Bonjour, j'ai récemment installé Waptserver en version 1.7.4.6077 sur une VM (windows Server 2008), j'ai procédé à toute l'installation et au moment de procéder à l'authentification le message suivant s'affiche "Erreur sur le serveur WAPT: HTTP/1.1 404 Not Found
Ma boule de cristal est en panne, mais mon intuition me dirait qu'il y a déjà un serveur web autre que celui de WAPT qui tourne sur cette machine. Si ce n'est pas le cas, il faudra un peu plus que ça comme contexte pour trouver une explication :-)
Glasgow
25 juin 2019 - 16:47
Ce matin j'ai pu accèder à la console sans soucis et depuis peu c'est reparti même message que hier et impossible d'accèder à la console WAPT
Sans titre.png (8.6 Kio) Consulté 11196 fois
25 juin 2019 - 23:02
Pour vérifier la théorie de Denis:
Vérifier que le port 8088 est bien en écoute sur la machine :
netstat -ano | find ":8088"
La commande doit renvoyer :
TCP     0.0.0.0:8088    0.0.0.0:0       LISTENING       3916
La valeur 3916 représente l’id du processus qui utilise le port.
Pour vérifier que c’est bien le server WAPT qui utilise ce port, vous pouvez lister les processus et filtrer sur l’id retourné précédement en utilisant la commande :
tasklist | find "3916"
waptpython.exe  3916  Services          0  34 860 Koa
Même chose avec le port 80 et 443 mais pour le coup il ne faut pas que se soit waptpython.exe qui réponde mais nginx.exe
Vous pouvez aussi nous donner l'état des service wapt dans services.msc
Glasgow
26 juin 2019 - 11:05
Merci pour votre réponse
Pour le port 8088 la commande me renvoie
TCP   127.0.0.1:8088      0.0.0.0.0     LISTENING      1660
et effectivement la commande find me renvoie
waptpython.exe        1660 Services     0       57 452 Ko
Les ports 80 et 443 répondent bien nginx.exe
26 juin 2019 - 11:41
Oups erreur de ma part essayer avec le port 8080 et pas 8088
Glasgow
26 juin 2019 - 12:00
Ah oui effectivement c'est java qui utilise ce port merci beaucoup
26 juin 2019 - 12:39
Glasgow a écrit : ↑26 juin 2019 - 12:00 Ah oui effectivement c'est java qui utilise ce port merci beaucoup
Il faut bien relire les première recommandations de cette page : https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-i ... index.html
