Paquet s'installer manuellement mais pas depuis la console
gaelds
24 mai 2019 - 09:51
J'utilise la version 1.7.4 de wapt community. J'ai créé un paquet pour dialux-evo qui fonctionne lorsqu'on le lance via la commande "wapt-get install" mais qui plante quand je l'ajoute en dépendance à une machine depuis la console :
Installation de Dialux EvoTraceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\common.py", line 3818, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptwtlytd\setup.py", line 9, in install
  File "C:\wapt\common.py", line 3774, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 4212, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"Setup.exe" /S:C:\\config.ini' returned non-zero exit status 5.
Output:
Output:
    print('Installation de Dialux Evo')
    filecopyto(ur'./config.ini',ur'c:\config.ini')
    install_exe_if_needed("Setup.exe",'/S:C:\config.ini',key='DIALux',min_version=' ')
    print('Suppression de Dialux Evo')
    run_notfatal(r'"C:\Windows\DIALux\uninstall.exe" "/U: C:\Program Files(x86)\DIALux\Uninstall\uninstall.xml" / S')
Avatar du membre
24 mai 2019 - 11:37
A mon avis c'est que l’installation n'est pas supporté en compte system :
Il faudrait tenter de lancer l'installation dans un "psexec -s cmd"
gaelds
24 mai 2019 - 12:39
Effectivement que ce soit "setup.exe" ou "setup.exe /S" l'install ne démarre pas en passant par "psexec -s cmd". Il existe une parade ?
Avatar du membre
24 mai 2019 - 13:15
Quelques liens intéressants pour une piste:
https://evo.support-de.dial.de/support/ ... 3%B6glich-
Un autre utilisateur qui utilise sccm et qui a le même problème:
https://forums.indigorose.com/forum/set ... n-an-error
Je suis d'avis de tenter effectivement de faire l'installation avec en output un fichier de log pour voir ce qui gêne le setup.
La piste de la variable environnement manquante en compte system est très probable.
